zaratushtra Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Имеется старенький добротный ноутбук DELL Latitude 100L, согласен платформа не удачная, жаркая и прожорливая, но работает бук достаточно шустро. Итак проблема в следующем: 1) при старте через раз заводится дисплей 2) перезагружается при нажатии на корпус на левый угол, отчетливо это происходит если за этот угол взяться пальцами сверху и снизу и надавить с покачиванием Старт дисплея тоже связан с этой манипуляцией. Разобрал, много пыли было, так же много волос, все смел и почистил, заменил термопасту, терможвачку на видеоадаптере менять на не стал. Собрал без устройств с левой стороны: CD-ROM, модем и ВаФай адаптер, при старте те же симптомы и без этих устройств. Осмотр материнской платы ничего не принес, все вроде целое, следов гари и отхода пайки не выявил. С той же стороны находится батарейка Кмос, но она припаяна, настройки Кмост не сбиваются, да и не должна батарейка так кошмарить систему. Мои предположения - отслойка материнской платы внутри или че-то мелкое вышло из строя или отпаялось, в любом случае проблемы с материнской платой, нашел точно такую же по виду и маркировке, только она от Dell Inspiron 1150 http://www.ebay.com/itm/220981887967?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1061wt_1163 Прошу совета, подтвердить ход моих мыслей, ибо не специалист ( с паяльником вообще на ВЫ ) и подойдет ли эта МоБо от Dell Inspiron к моему DELL Latitude, нет ли припонов это ж Latitude 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
newcomer Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 чипсет какой стоит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaratushtra Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 чипсет какой стоит? Спасибо, что откликнулись Чипсет Intel 852GMV, южник какой не помню на 5-й похож, вот полное описание http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell_notebook/DELL_Latitude_100L_43140_Pent_4M2.8_DVDCDRW_15_3.48_35259.html я материнку с Ебай сегодня все же заказал, она единственная была, мог бы и промогать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
