Двойное Мигание Светодиода
Знаете что такое мигающий светодиод?
наверное, автор имел в виду это:
Мигающие светодиоды, или по английски "Blinking LED Lamps", представляют собой светодиод, в корпусе которого установлена интегральная микросхема генерирующая импульсы 1 - 5 Гц
Да и последовательным соединением - по логике они будут мигать поочередно, а мне нужно чтобы одновременно
Тут напрашивается вопрос - что в твоем понимании есть последовательное и параллельное соединение?
khal, ну хоть один человек это понял.
salyamkamrad, Наверняка ожидаете от меня ответ "незнаю" :rolleyes:
Я как бы на электрика учился, думаю понятен мой ответ...
P.S. Тема более не актуальна, спаял мультивибратор на таймере 555. Всем спасибо.
  • 1 год спустя...
Включить обычный последовательно с моргающим, будут моргать оба...
Может это ненормально, но у меня при последовательном включении не светятся диоды, резистор в 1 Ом.
Включаю последовательно - обычный светодиод горит постоянно, а мигающий - мигает.
Надо было попробовать включить параллельно.
Номинальный ток светодиодов? 1 Ом слишком мало для светиков на 20 мА. Напряжение какое подавали? 3 вольта от батарейки с материнской платы - маловато для двух светиков. 9 вольт от кроны - один или оба светодиоды спалились.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
