Амфитон У 101
Здраствуйте.Подарил мне братан амфитон у101 он горелый был там только трнас и тремблок подскажите как подключить ДМП4.702.006 ?
Потянет ли он TDA7293 или TDA7294 ??
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
так это ж импульсный вроде. у меня типо таких 2 штуки валяются.
вообще-то точно я незнаю импульсный или не
Изменено пользователем eagle_31
Сделать можно работать будет?
Закон ома гласит:
пошарь в инете, узнай точно - импульсный или нет,
вот
на самом деле мы имеем странс с ЧЕТЫРЬМЯ обмотками по 23В (25на холостом ходу)
На один канал работает две обмотки и на другой тоже две.
трансформатор (только что лазил смотреть:)) ДМП4.702.006
Так что и для ТДАшек можно использовать так же, как в оригинале - пара обмоток на один канал , а вторая - на другой.
На ХХ получаем по 35 вольт на плечо. в Принципе, ичпользовать можно (на 8Ом точно). Только радиатор поболе поставить
Закон ома гласит:
Пошутил чтоль?
Если трансформатор живой-диодные мосты+электролиты=готовый БП. Под 2х100Вт правда будет слабоват(8-10А не вытянет).Радиатора хватит за глаза(если развернуть-кв.метры). Все остальное-на детали.
подскажите куда 220в откуда снимать? отуда даже диоды живы там их 8 4х4 и 4кондера на 4700
Закон ома гласит:
у меня там стоит 6-6* 8-8* 4-4* 2-2* подам на 1-1* а откуда снимать?
Закон ома гласит:
Со всего остального :pilot:
не там диоды хорошие мощные и кондеры 4штуки самсунг
Закон ома гласит:
а как к нему светодиоды подключить и еще вопрос как сделать защиту на радиаторе остался термодатчик
Закон ома гласит:
СОБЕРИ БЛ,ПИТАНИЯ для начала.у тебя все есть и решай на чем усь делать(вроде тда93-94) под твое питание.Защита- предохранители после фильтра.Запусти полностью усь.а потом городи свои прибамбасы(которые и на той не нужны).И читай что сам пишеш и что тебе отвечают.а то такое ощушение что разговор с ......
Изменено пользователем steeler1889
какую посоветуете чтобы помощнее и качественей TDA7293 или TDA7294 ??
Закон ома гласит:
А ВАССЯЯ о своем-о женском! Что делать уже написано-УПЕРЕДДД!!!!
чо?
Закон ома гласит:
какой усь посоветуете?????? TDA7293 или TDA7294 ??
Закон ома гласит:
Та блин ты тупой или что? тебе же сказали сначала собери БП, померь на нем напряжение, потом тебе скажут подходят твои TDA7293-4 или нет :angry:
Изменено пользователем Bogdan Vaschenko_149202
короче БП работает как собрать мост и кондеры?-+27В
Закон ома гласит:
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиноный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно какталог запчатсей перебрать.  магазинам по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью гдето 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все испоользуют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать верезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
