Программатор Не Видит Atmega8-16Au
Здравствуйте! Собрал программатор по схеме с max232:
При подключении к нему микроконтроллера, Ponyprog выдает ошибку Device missing or unkown device (-24). Мк прижимаю контактами к дорожкам на отдельной плате, стоит кварц 4 мгц, провода к программатору около 7 см. Контакт есть на всех ножках, прозванивается тестером, при чтении мигают уровни clock и mosi, а miso всегда темный.
Автор пишет, что шьются любые AVR, с Tiny15L аналогичная ошибка, шил на разных ПК. Потом сваял ltp программатор на "пять проводков":
понипрог не видит, а AVREAL shell читает контроллеры. Только если записать или стереть прошивку (atmega8), лог остается прежним, поэтому не знаю, можно ли паять контроллер в схему?
Power ON
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFE5300
% Synchronised after 1 try
% GetID reply 0x0030001E
% GetID reply 0x00300093
% GetID reply 0x00300007
% Read ID: 0x1E9307
Device connected, MEGA8 detected
% ReadLock command 0x58000000
% ReadLock reply 0x005800FF
Chip not locked
% ReadOsccal command 0x38000000
% ReadOsccal reply 0x0038009C
% ReadOsccal command 0x38000100
% ReadOsccal reply 0x0038009D
% ReadOsccal command 0x38000200
% ReadOsccal reply 0x00380094
% ReadOsccal command 0x38000300
% ReadOsccal reply 0x00380095
Read number of erases 2
% ReadFuses command 0x50000000
% ReadFuses reply 0x005000E1
% ReadFuses command 0x58000000
% ReadFuses reply 0x005800FF
% ReadFuses command 0x58080000
% ReadFuses reply 0x005808D9
Это smd чип 32 ноги, могу впаять в печатку устройства, все равно пока голые дорожки, а оттуда проводками к программатору. У меня их два (atmega8), но один я кажется спалил в самом начале - перепутал ножки и он стал горячим
Подпаял контроллер на плату и проводки к программатору, при включении лампочки начали мерцать и MISO тоже. Ну я думаю сейчас прошьется, только ponyprog опять выдает старую ошибку.
Потом я вытащил max232, светодиоды все равно мигали, это навело меня на мысль, что контроллер все же прошился по lpt и работает в режиме индикации (собираю 10 разрядный цифровой индикатор). Пощупал тестером - с нужных ног напряжение дергается. На днях запаяю остальное и проверю схему.
P.S: Странно, почему программатор все таки не видит МК :unsure:
Изменено пользователем zergling
  • 4 года спустя...
