Есть Ли Разница Откуда Брать Индуцкионный Ток?
Гость Lunatik
Что за номинал такой мГ :huh: ? Есть так подключают, а есть так :( . Хоть опишите подробно, чего надобно то ;) ????
Номинал катушки мГ. Есть так подключают, а есть так.
Разница получается есть? А какая?
У катушки есть начало и конец. Если подключить начало катушки ко входу фильтра, то конец катушки будет подключен к выходу. Если же подключить начало катушки к выходу фильтра, то конец катушки будет, в свою очередь, подключен ко входу. Это не зависит от номинала.
Начало намотки, можно подключить ко входу, а можно подключить ко входу конец намотки. Как правильно относительно номинала. С точки зрения индуктивности? В акустике есть и так подключают и так? Из каких соображения это происходи?
А что стремимся получить? :huh:
Читать и отвечать на вопросы собираемся или только писать?
Что можно ответить человеку который лезет отвечать и переспрашивает что такое это за номинал мГ. Абисняю - ЭТО НОМИНАЛ НАЗЫВАЕТСЯ МИЛЛИ-ГЕНРИ. (че ему надо интересно :blink: )
А стремимся получить правильность подключения катушки относительно расчетного номинала в мГ.
Напрмиер есть катушка с воздушным сердечником 0.5 мГ.
В советской схеме к акустике, в инструкции которая, миллигенри так обозначается - мГ. В Википедии по другому. Зачем включать тошниловку маразматической правильности :bad:! КОГДА ПОНЯТНО О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ! И откуда ростут ноги у "мГ".
если 2 катушки на одном сердечнике или происходит движение якоря, то имеет значение начало и конец. В данном случае без разницы и не зависит от номинала
На самом деле интересную тему лунатик затронул. steeler1889 Вы переспрашивали про "мГн", чтобы потом в библиотеку отправить? :huh:
khal
Вы случайно не такую катушку имеете в виду?
Изменено пользователем altrox
нет, я имел в виду, если 1 катушка на 1 сердечнике, то есть 2 вывода
Изменено пользователем khal
Хотиет сказать, что разница все-таки есть. Подключением входа к внешнему концу, можно добится большей индуктивности?
khal
Там тоже одна катушка по сути. Имеете просто отвод из середины на большой катушке.
увеличить индуктивность можно погружением ферромагнитного сердечника, а не переполюсовкой
altrox ,в Вашем посте как раз две катушки.Между ними есть индуктивная связь, т.к. катушки находятся на небольшом удалении и соосны...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
