Шаговый Двигатель Из Принтера. Как С Ним Работать?
На днях разбирал поломанный принтер и вытащил из него мотор M55SP-2NK (JC31-00037D). Недолго подумав решил использовать его, как основу для сверлильной установки (громко сказано - просто мотор со сверлом и подставкой) для текстолита. Единственная проблема - я никогда не работал с такими двигателями.
Естественно, я тут же полез в интернет чтобы найти по нему хоть какую-то инфу, но так и не сумел найти ничего вразумительного. На сайте производителя почему-то нет ни слова о такой модели, список моделей заканчивается на M49*. Возможно у меня пока нет скила поиска инфы по радиодеталям.
Повертев его туда-сюда, решил запилить простой мультивибратор (сейчас это досихпор так называют, да? :)) и переключать обмотки с его помощью, но эксперимент успешно провалился.
Выложу пару фоток этого мотора:
Подскажите как сделать так, чтобы он работал (т.е. вращал ротор).
Завтра я поеду и закуплюсь всем необходимым (с удивлением обнаружил, что у меня даже припоя с канифолью не осталось), заодно могу взять и что там будет нужно для этого зверя.
Жду ваших ответов.
Изменено пользователем horizonOffset
@horizonOffset, Даташит на этого "зверя" M55SP-2NK есть Тут. Ему нужна схема запуска и считаю использование ШД - нецелесообразно, простой двигатель на много эффективней и ещё в добавок сэкономите время и нервы. Если Вам нужен "просто мотор со сверлом и подставкой", то лучше посмотреть сюда Моя ссылка.
шаговик для сверления вообще не вариант!!! +понадобится драйвер а т.к. он 4х проводный то дравер недешовый. Посмотри к примеру здесь зачем нужны шд cnc
Ясно. Жалко конечно, что мотор будет пропадать без дела...
Видимо по затратам будет лучше взять или готовую минидрель, или выдрать мотор из кассетника старого муз. центра (мотор + стержень от ручки + сверло :)).
А вообще какой нужен драйвер для этой штуки?
