Чем Можно Заменить "лапшу"?
Ксати витая пара имеет разный шаг завивки пар,а именно приём и передача,скорей всего поэтому телефонный кабель плохо работает,да и волновое сопротивление никто не отменял.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а как эта "монтировка" правильно называется.
В простонародье это вещь называется " тычок". Или, более цивилизованно - пресс. Кроновцы, почему -то обзывают его ключом.
P.S. По теме. Вместо лапши используем любой провод. Ту же витуху 2-4 парную, пожарную двухпарку, тем более в кабель канале не видно. :)
Изменено пользователем fant
Заказал я 2х парную витуху, пришла. За бухту 305 метров 1010р. Жилки в ней чуть тоньше, чем у обычной витой, иногда сламываются, когда усердно зачищал, но в общем и целом доволен.
@fant, по поводу пожарного. Такого кабеля достаточно, я решил не использовать его, тк не всегда в кабельканале лежит, да и с сигналкой чтобы не путался, а так, я теперь свой сразу узнаю
Спасибо всем за помощь
Я не кот, я только учусь
по поводу зачистки- купи приблуду для зачистки проводов, стоит копейки, удобно, еще какие вопросы у автора?
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Баловство это. Реальный мастер любой провод зачистит кусачками, ну, максимум, застарелую лапшу погреть зажигалкой. :)
НЕт, я всё понимаю что есть кусачки , зажигалки и т.п., но зачем жизнь то себе усложнять? я конечно тоже и бокорезами зачищал и зажигалками, но бокорезами или кусачками можно вместе с оплеткой провод откусить, ну а зажигалкой - не эстетично нифига, не каменный век ведь, ребят!
Тут такая фигня получается. Весь монтажный инструмент подбирается примерно одной "ухватистости". Что бы стоя на стремянке на высоте 8 метров над бетонным полом :) , не глядя выхватывать нужное. Ваш удобный ( не спорю) девайс по размерам сильно меньше. Соответственно,или его в отдельный карман определять или будет теряться среди прочего инструмента.
Про зажигалку. Её трудно заменить чем - либо. Недавно модернизировали пожарку, более 1000 датчиков тепловых на дымовые меняли. Шлейфы проброшены телефонной лапшой, полиэтиленовой красной, за 25 лет вконец задубевшей. И кроме как предварительно подогрев зажигалкой изоляцию, снять её с провода не оборвав невозможно. Количество попыток - 1, ибо концы ну очень уж короткие. так же и про отмирающую нынче "мишуру" в витых шнурах дисковых телефонов.
P.S. Выбор инструмента сейчас есть и это прекрасно.
  • 3 месяца спустя...
Ох уж эта мишура... Шнуры ШТ у нас в ж/д связи повсеместно до сих пор используются, а также ручной коммутатор М-60! Приятно приобщиться к истории! :bomb_phone:
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
    • вы из какого века? Синтетический лак на толуоле.
