Кабель D-Sub (Dvi) Для Монитора, Проректора Большой Длины
Работаю в школе. В кабинете информатики есть проектор, хочу подвесить его под потолком. Для этого нужен кабель D-SUB - D-SUB длиной чуть больше 5 метров.
Купить готовый - это последний вариант, финансов в украинских школах... :huh:
Видил в радиомагазине разборные штекера, можно ли обычным акустическим экранированным кабелем в 3-4 провода спаять такой кабель??? Может кто делал, какие провода надо, главное экономия.
Есть похожая тема, но там глухо.
Акустический брать нежелательно, нужен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (можно поискать тонкий "антенный"), им передаются сигналы R, G, B и H-SYNC. Остальные можно провести любым другим проводом.
Делал обычным экранированным 9-жильным кабелем, складывал в 2.
Монитор периодически моргал. Старые мониторы, без DVI, показывали
нормально. А вот те у которых есть оба, показывают с небольшими,
но хорошо заметными искажениями.
А их обязательно все проводить? Или есть какой-то обязательный минимум. Расширение на проректоре 1024*768.
И что, это волновое сопротивление играет роль на таком сигнале?
А какой длины был кабель, и что конкретно за кабель был?
в понедельник буду в городе, штекера возьму. Есть дома много витухи, попробую ею, заодно и с длиной точно определюсь.
Также работаю в школе,витуха не пойдет,нужен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
пойдет тонкий как на автомобильных антеннах.удлинять надо им RGB сигналы,остальные можно любым экранированным кабелем.если подключаете проектор и монитор на один выход, через разветвитель изображение будет замыленое емкость кабеля!решение если проектор имеет выход обратно тянуть кабель,или если на компе встроенная видюха и дискретная настраивать изображение как клон,один выход на монитор второй на проектор.
А так что у вас за школа?Я три дня назад выбил с директором 26 круб на радиомикрофоны и микшер,правда безналом проблема была купить, а так школа 100 учеников,24 компа,5 интерактивных досок,Wi-Fi.Если интересует Волградская область.Серафимовический район,станица Усть-Хоперская.
Я дома подключил ЖК телек к компу через обычную неэкранированную витую пару. Длина получилась около 7 метров. Разрешение 1366х768. Качесто просто шикарное. Есть очень небольшие искажения, которых с полутора метров вообще не видно. Думаю, можно на концах кабеля сделать ферритовые кольца, чтобы и их небыло, хотя меня и так все устраивает!
Вот ссылка со схемой: http://www.computerra.ru/terralab/peripheral/223830/
... витуха не пойдет,нужен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.
Нескладуха получается. <_<
Таки решено, у вторник пробую на витухе, если не получится, то буду думать что дешевле, готовый кабель или 3-4 длины коаксиального.
Нету никакой нескладухи. Задолбали из пустого в порожнее по пять раз...
Любители совать витую пару куда ни попадя могут хоть удавиться на ней, причем безболезненно для окружающих... Сказано уже не одним - нужно использовать коаксиал, не плять, тут же отпишется пяток колхозников-любителей " ая, ая, ая витую пару ..." :)
И еще: "проректор" - это такая должность в высшем учебном заведении :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Кстати да, ещо обратно кабель тянуть, на кампе встроена видуха. А вообще я по возможности проректор подключаю вторым монитором, удобно, никто не видит что у тебя на экране, можно музыку включать или в "косынку" поиграть. :rolleyes:
Украина, Полтавская область, пгт Котельва. Школа №4.
Пусть простят модераторы за оффтоп: денег выбить очень трудно, даже не ремонт, но похвастаться есть чем.
Школа хоть и сельская, районный центр, но человек >400 с учителями.
2 комп.кабинета - 9+1 и 15+1 компов, сервак неплохой, 3 ноута, еще 3 компа у админ персоналу, 2 проектора, интерактивок нету(, Вай-фай в этом году установил, правда 2 мегабита по А-диеселю на всю школу он лучшого нету.
А нащот звука я доволен, 2 радиомикрофона с индивидуальными приемниками, один проводной, дорогой, Даповский.
Пульт - ALLEN & HEATH ZED-12FX, активно использую уже 2 года, его цена более 25к.рублей. Ну и усилитель не плохой - 2 х 400Вт на 4 омные колонки. Колонки делали в подвале школы :D , 3 полосные, по мощности чуть больше 400 ватт каждая.
Я вас понял :lol2: , ну тут как раз тот случай что я тоже колхозник-любитель.
А "проректор" вылез с словаря для проверки орфографии в Опере, извините русского языка в школе не учили.
Я уверен в этом, не потому что так написано в книге, а потому что лично проверил. ©
Дело не в том что вы колхозник - любитель :) а дело в том что следует просто уяснить как НУЖНО делать ПРАВИЛЬНО. А сколхозить - это уже индивидуально и точно представляя себе ЧТО именно ты делаешь. А вовсе не орать на форуме "да, цепляйте витуху, о це кууул, только помехи какието" :)
Кабель был 5м. 9 жил по 0,5 в общем экране, складывал 2 вместе. Взял боле-менее подходящее из того что было под руками,
отдельными проводками делать не стал бы. Колец не было.
А несогласованность волнового сопротивления как раз и даёт рябь, помехи, сбои...
Все и так знают, как правильно. Вопрос был, как сделать дешевле всего. Мне этот вариант стоил 0 руб, т.к. витуха у меня уже была протянута от компа к телеку, а разъемы я взял на работе от старого кабеля от KVM-переключателя.
А искажение заключается в том, что изображение немного как бы двоит по краю, но как я писал выше это можно заметить только если приглядываться стоя вплотную к телевизору. На проекторе этого вообще не заметите.
незнаю как насчет коаксила,но у кума от компа в спальне к телеку на кухне вышло 27 м .тянули 9ти жилкой по 0.5 мм.каждая жила в экране+общий экран.качество изображения отличное,звук тянули отдельным звуковым кабелем
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
