Konoos Kns-D700, Плюсы И Минусы.
Вы именно Конус вышеозвученный заказывали ? Интересно будет услышать заключение о "музыке" за малые деньги.
Да. D700 прибыл. Впечатления как не странно хорошие. Все портят колонки шепелявые,ну этого стоило ждать. усилитель для таких денег вполне. Разломать не можу,комплект на продажу. С неродными колонками вполне пойдет,трансформатор тор,выход транзисторы,при полностью выведенной громкости и низах питание не проседает (светодиод питания не пригасает) Как то непривычно от китаезика. С флешки тоже звучит вполне сносно. Fant,мощности у уся вполне для небольшой комнаты. Колонки все равно разломаю,отпишусь потом
Изменено пользователем Andrey 69
Рассказал выше. Мне эти колонки собственно малоинтересны,с с30 эта штука значительно лучше играет. Я просто не в городе,позже выложу колонки как обещал
Так и тянет вместо Konoos сказать Cunnus.
Да и звучать оно будет также как и второе.
звучат лучше, так же как и Микролабы Про-1
Да уж, идеалы у вас :lol:
Лучше наскребите на S90 с усилком - на порядок лучше всех этих кунусов, свинов и микролбов. Однажды разбирал колонки (с виду приличные, двухполоска, корпус деревянный) фирмы AVE (не хуже этой лабуды) - так там пищалка через ЭЛЕКТРОЛИТ подсоединена. Кабздец да и только. По хорошему такие балалайки тоже дорабатывать надо, не меньше (а то и больше) чем S90. Может дойти и до замены динамиков и усилителя.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
@Metallist, это компьютерная акустика, ценою "рупь ведро". В ней ВЧ через конденсатор - классика жанра.
Да нет, я не за то, что там биампинга нет. Можно и пассивный кросс, но конденсатор бы хоть нормальный поставили - лавсан, полиэстр, например. Цена от этого возрастет на 1 процент, а звук получше станет. Я в тех колонках заменил электролиты на пленку - высокие стали на порядок лучше даже с учетом встроенного уся на ТДА 2030.
fant,
Вы говорите, что это акустика для компа, и в то же время обсуждаете, как она звучит.
Да никак эта помойка не звучит, только звуки винды воспроизводит.
Нельзя слушать музыку на таких дребезжалках.
Господа,зачем Вы обсуждаете комповую акустику? Там всё одно и то же - нет звука и быть не может.
Уже были советы купить С-90 или С-50, это будет в 100 раз лучше.
Изменено пользователем serj7.7
@serj7.7, как то она всё же звучит :)
Я, к примеру, считаю, что комп, как и звук к нему, это одно. А мультимедиа - это другое. Т.е. ниша для Конуса - компьютер, ибо смешно и глупо вешать те же 90-е на комп и наслаждаться высококачественным ором антивируса.
Так перво-напрво надо затыкать все виндовые (и не только) оралки-перделки, если комп использутся как источник звука. Однажды друг пришел Сталкера поставить, а в автозапуске у него музыка была, громкость там на всю, естественно, а к компу 1200 Вт подсоединено было :lol: Чуть со стульев не попадали.
Ну не все же могут позволить себе супер аккустику, да и не всем надо, для некоторых просто в целях вопроизводства звука и чтобы мало места занимало. Мультимедийку покупали всегда и будут покупать миллионами. Так что даже этот konoos будут покупать и даже радоваться. Так что оставьте в покое эту нишу, она всеравно будет востребавана, если вам это не нравится, то это не значит, что другие вас поддержат
post-126129-0-65241900-1345938705_thumb.jpg Приветствую,уважаемые форумчане. Заранее извините за качество снимка,мобилкой щелкал. Ну вот так колонки эти от конуса выглядят внутри,короче хорошего мало. По нч динамику Qts 0,6 Qa 2,9 Qe 0,77 Fs 65hz. Vas не мерил,не успел. Пищалка сами видите какова. Стенки у них как обычно в китайской акустике тонкие,когда ставил НЧ на место,один саморез провернулся сволочуга. Ну в общем не ахти. Когда играют с родным усилком кстати НЧ не пердит,думаю в нормальном оформлении получше можно выжать. Ну вроде все,над приобретением думать Вам
Да уж . Для таких габаритов могли МДФ и потолще применить. У меня на голосовых ( саб отдельно) "свинах" и то толще стенки будут.
Гм. Если это сарказм, то принимается. Если на полном серьёзе, то почитайте, где нибудь в Яндексе, про влияние толстоты стенок на звук АС.
вам так критична толщина этого МДФ? это как то на звуке отражается?
Убил наповал.
А какая толщина мдф должна быть в идеале? И я вот вчера слушал этот konoos, я не проф звука, но по мне показались вполне нормальными, для среднестатистического пользователя и слушателя вполне нормально)
Чем толще, тем лучше.
Вам можно просто позавидовать.
@deklein, если не "насиловать" конусовскую акустику НЧ, то. возможно, разница и не будет поймана. Тонкие стенки\призвуки\гудёж = НЧ + тонкие стеночки .
Изменено пользователем fant
Ну да. Конус один в один,только на конусе два входа aux :D . Да таких конусов по ходу в чине конусить-не переконусить :D
Все понятно тогда про Konoos Kns-D700, покупать стоит только на свой страх и риск. Но я так понял, что ничего криминального и нету данными колонками?
Да много чего копируется. Но такого быть не может, что сделали наши, а потом китайцы начали копирвоать?
