Есть телик Onida 21 FGL, уже раз ломался, смотрели както потом раз экран потух, и запищал он, когда включен в разетку и включен на кнопку в телике тоесть питание на него подоется когда он пищи так импульсами такой звук высокочастотный, отдали сделал он, говорил блок питания заблокировался, вот сейчас опять тоже самое, что и как куда смотреть?
вот даташит на телик
SERVICEMANUALDELITE (1).pdf
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вверху раздела три последние темы прочти в ВАЖНО и вторичку на КЗ проверь, там бяка.
Вот опять и неси Мастеру ...Чего лезть при полном непонимании устройства ТВ и методик его ремонта ... ты же в электронике - как корова в балете, так для чего тема?
Да для того что такой гроб делать за целую штуку, чтобы он потом работал и через некоторое время опять сломался, лучше уж я полазею в нем либо совсем добью либо заведется=)
А как отключить выходной каскад строчной развертки, он жн к плате припаян выпаивать чтоли все? или я чтото непонял как он выглядит?
Разобрал включил, вроде как str s6707 Пищит импульсами, как проверить её незнаю..
Выпаять дроссель - L901 и подпаять параллельно кондеру С918 - нагрузку ,
например обычную лампу накаливания на 220 вольт - ватт на 40 .
Если при включении писка нет , и на кондере напряжение в норме - 114 в ,
то сконцентрироваться на строчнике и в первую очередь на выходном тразисторе
странно у меня С918 невпаян!? ща фото кину
мои действия, выпаиваю дроссель, желтый на фото, впаиваю лампу паралельно с918, в поем случае заместо него=))
Изменено пользователем qwert44
Такие несовпадения по схеме , часто бывают на унифицированных платах .
Более чем уверен , что на данной плате собирается несколько моделей
телевизоров и даже не обязательно ,- марки Onida .
В таком случае ищите самый высоковольтный конденсатор
во вторичной цепи БП - обычно от 160 до 250 вольт
и ёмкостью от 47 до 100 МФ (обычно ) , вот к нему и подпаивайте
нагрузку
Он и с виду будет самый здоровый?! а дросель это тарнс вон тот на фото желтый? там кстате где C918 идет стрелоска к керамическому конденсатору
Да точно с918 керамический
Как дросель то выглядит чтото ненайду его!?
Да он и будет самый здоровый . Нет жёлтый это трансформатор . А вот дроссель
может быть вот таким например , я пометил на скрине .
Мне кажется вот этот чёрный конденсатор рядом с помеченым дросселем и есть
искомое
Ага щас буду искать! Спасибо пощаще заглядуйте)
http://s44.radikal.ru/i105/1206/6a/f8f391ccba1d.jpg
Я пометил не конденсатор , а дроссель , с виду он отдалено смахивает на диод
но на самом деле это простая ферритовая бусинка с продетым проводником
Изменено пользователем gi0
У синего конденсатора параметры больше, у черного 160v 100uF схеме не соответствует хоть убей ненайду дросель L 901
синий конденсатор с большими номиналами это по первичка , он нам не нужен , хотя нелишне было бы
замерить напряжение и на нем , оно должно быть порядка 300 .
А вот чёрный , этот нам и нужен .
Под тем чёрным кондером , стоит предохранитель , выпаяйте его и прозвоните - мало ли
может в обрыве . И не запаивая его подпаяйте нагрузку (лампу) к кондеру
я пометил - предохранитель
дроссель вообще невижу, уже от ипульсного трансформатора шол по схеме по цепочке потом раз и не соответствует)
Все, дросель это боченочек черный спереди конденсатора черного большого, он на плате помечен как L924 и рисуночек в виде сперали обозначение дросселя
Теперь, 1 выпаиваю дросель!
2 к конденсатору подпаиваю лампу,
3 включаю, если выживу признаки сюда пишу
Успели, я пока сильно нелезу ток смотрю бегаю, он обозначен как дроссель он на плате помечен как L924 и рисуночек в виде сперали обозначение дросселя
Как же мне дроссель то найти а то и его веть выпаивать надо чтобы проверить с лампой
Необязательно выпаивать - дроссель
Выпаяйте тот предохранитель ,по сути это одно и тоже
Через него напряжение поступает на строчник
Ладно спасибо, я пошел выпаивать и подсоеденню лампу, если лампа горит то гдето КЗ?!
Да если лампа горит , то переходить к строчнику , и в первую очередь к выходному транзистору .
Вы все-таки для верности прозвоните дорожку , -"плюсовую" , от кондера до того предохранителя ,
который я пометил . Если прозванивается , значит все верно .
Удачи в ремонте ! :)
Вообщем выпаял предохранитель, рабочий, лампа горит, и исчез писк!
Непонял? то переходить к строчнику , и в первую очередь к выходному транзистору .
Мне гажется str s6707 сгорела, она пищала, а при подключении лампы перестала
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
