Есть телик Onida 21 FGL, уже раз ломался, смотрели както потом раз экран потух, и запищал он, когда включен в разетку и включен на кнопку в телике тоесть питание на него подоется когда он пищи так импульсами такой звук высокочастотный, отдали сделал он, говорил блок питания заблокировался, вот сейчас опять тоже самое, что и как куда смотреть?
вот даташит на телик
SERVICEMANUALDELITE (1).pdf
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вверху раздела три последние темы прочти в ВАЖНО и вторичку на КЗ проверь, там бяка.
Вот опять и неси Мастеру ...Чего лезть при полном непонимании устройства ТВ и методик его ремонта ... ты же в электронике - как корова в балете, так для чего тема?
Да для того что такой гроб делать за целую штуку, чтобы он потом работал и через некоторое время опять сломался, лучше уж я полазею в нем либо совсем добью либо заведется=)
А как отключить выходной каскад строчной развертки, он жн к плате припаян выпаивать чтоли все? или я чтото непонял как он выглядит?
Разобрал включил, вроде как str s6707 Пищит импульсами, как проверить её незнаю..
Выпаять дроссель - L901 и подпаять параллельно кондеру С918 - нагрузку ,
например обычную лампу накаливания на 220 вольт - ватт на 40 .
Если при включении писка нет , и на кондере напряжение в норме - 114 в ,
то сконцентрироваться на строчнике и в первую очередь на выходном тразисторе
странно у меня С918 невпаян!? ща фото кину
мои действия, выпаиваю дроссель, желтый на фото, впаиваю лампу паралельно с918, в поем случае заместо него=))
Изменено пользователем qwert44
Такие несовпадения по схеме , часто бывают на унифицированных платах .
Более чем уверен , что на данной плате собирается несколько моделей
телевизоров и даже не обязательно ,- марки Onida .
В таком случае ищите самый высоковольтный конденсатор
во вторичной цепи БП - обычно от 160 до 250 вольт
и ёмкостью от 47 до 100 МФ (обычно ) , вот к нему и подпаивайте
нагрузку
Он и с виду будет самый здоровый?! а дросель это тарнс вон тот на фото желтый? там кстате где C918 идет стрелоска к керамическому конденсатору
Да точно с918 керамический
Как дросель то выглядит чтото ненайду его!?
Да он и будет самый здоровый . Нет жёлтый это трансформатор . А вот дроссель
может быть вот таким например , я пометил на скрине .
Мне кажется вот этот чёрный конденсатор рядом с помеченым дросселем и есть
искомое
Ага щас буду искать! Спасибо пощаще заглядуйте)
http://s44.radikal.ru/i105/1206/6a/f8f391ccba1d.jpg
Я пометил не конденсатор , а дроссель , с виду он отдалено смахивает на диод
но на самом деле это простая ферритовая бусинка с продетым проводником
Изменено пользователем gi0
У синего конденсатора параметры больше, у черного 160v 100uF схеме не соответствует хоть убей ненайду дросель L 901
синий конденсатор с большими номиналами это по первичка , он нам не нужен , хотя нелишне было бы
замерить напряжение и на нем , оно должно быть порядка 300 .
А вот чёрный , этот нам и нужен .
Под тем чёрным кондером , стоит предохранитель , выпаяйте его и прозвоните - мало ли
может в обрыве . И не запаивая его подпаяйте нагрузку (лампу) к кондеру
я пометил - предохранитель
дроссель вообще невижу, уже от ипульсного трансформатора шол по схеме по цепочке потом раз и не соответствует)
Все, дросель это боченочек черный спереди конденсатора черного большого, он на плате помечен как L924 и рисуночек в виде сперали обозначение дросселя
Теперь, 1 выпаиваю дросель!
2 к конденсатору подпаиваю лампу,
3 включаю, если выживу признаки сюда пишу
Успели, я пока сильно нелезу ток смотрю бегаю, он обозначен как дроссель он на плате помечен как L924 и рисуночек в виде сперали обозначение дросселя
Как же мне дроссель то найти а то и его веть выпаивать надо чтобы проверить с лампой
Необязательно выпаивать - дроссель
Выпаяйте тот предохранитель ,по сути это одно и тоже
Через него напряжение поступает на строчник
Ладно спасибо, я пошел выпаивать и подсоеденню лампу, если лампа горит то гдето КЗ?!
Да если лампа горит , то переходить к строчнику , и в первую очередь к выходному транзистору .
Вы все-таки для верности прозвоните дорожку , -"плюсовую" , от кондера до того предохранителя ,
который я пометил . Если прозванивается , значит все верно .
Удачи в ремонте ! :)
Вообщем выпаял предохранитель, рабочий, лампа горит, и исчез писк!
Непонял? то переходить к строчнику , и в первую очередь к выходному транзистору .
Мне гажется str s6707 сгорела, она пищала, а при подключении лампы перестала
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
