Ремонт Пульта Тв
Фирма Medion. Пульт естесственно чистил - не помогло, универсальный к телику не подошел, поэтому нужно его отремонтировать и желательно самому.
В результате танцев с бубном была выявлена интересная вещь: если вместо стандартных батареек подать питание с кроны 9 вольт и нажать на какую нибудь кнопку, а потом вставить стандартные батарейки, то пульт снова работает, проходит 1-2 дня и пульт начинает работать все хуже и хуже, т е "берет" если подойти ближе к телику, и в конце концов опять перестает реагировать на нажатия. Так делали несколько раз уже, результат один. Проверял ик диод камерой мобильника - все закономерно: после, так сказать, подзарядки 9ю вольтами светит ярко и все работает, затем все тускнее, когда уже телик не реагирует на нажатия диод светит, но очень тускло. Видимо микросхема в порядке, раз сигналы генерятся. Если виноват ик диод, то как определить какой нужен?
В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
Приборы есть? Смотреть амплитуду импульсов на базе транзистора. Делать выводы. Еще проще - махнуть неглядя транзистор и ИК диод.
Из собственной практики , - первая причина , загрязнение контактных площадок , как на плате так и на резине металлизированной ,
а вот вторая причина , это обычно кварц , крайне низкого качества + он обычно не прикреплён к плате ,
часто приводит к тому ,что одна из ног обрывается
P.S., Невнимательно прочитал Ваш пост, поменяйте Ик светодиод.
А вот как определить ... Хм , у меня все светодиоды и Ик и видимого диапазона в одной
коробке , ну в первую очередь , определить можно по цвету корпуса ,
он вот такой как у Вас на фото .
P.S. 2 , цвет не обязательно такой , может быть и прозрачный , в таком случае , чисто экспериментально ))
Изменено пользователем gi0
Спасибо за ответы. Заменил ик-диод и транзистор(был с9013, поставил кт368ам) Пару минут поработал и снова заглох... Меряю напряжение база-коллектор 1.61в, коллектор-эмитер 2.44в.
Вот и смотри эти напруги когда работает и когда нет, да поставь типа С945. А так
Это самое верное. Попробуй лит по питанию заменить, если там есть. А 9в больше не подключай. :D
Напряжение на базе 0,12-0,13в при нажатии какой либо кнопки. Меряю мультиметром, других приборов нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Спустя пару часов снова решил проверить, теперь напряжение в районе 0,01-0,05в.
Спустя еще некоторое время)) пришло в голову заменить конденсатор керамический, который стоит последовательно с базой, и ,о чудо!! напряжение на базе при нажитии кнопок перестало "скакать" и стало 0,1в, и ик диод весело заморгал на экране мобильного телефона!
Всем большое спасибо!
Изменено пользователем diizy
