Проблема С Дисплеем Времени
Вобщем такая проблема. Недавно перестало показывать на дисплее температуру.
При подключении самой платы к питанию начинает дыметь резистор (обведен на фотке). Думал дело в транзисторе, т.к. он не работал (обведен на фотке), перепаял, но все равно резистор задымел и не показывает дисплей, да и транзистор соответственно тож перегорел перепаяный. Может кто чего посоветует. проверил все диоды - рабочие.
В радиоэлектроннике только начинающий, поэтому просьба писать не сильно профессиональным языком, заранее спасибо!)
Изменено пользователем Haker
Проверьте Блок Питания. Возможно он вышел из строя, поэтому и сгорел транзистор с резистором. Слишком высокое напряжение - пробой транзистора - сгорание резистора, как первый вариант, но возможны и проблемы с полярностью питания. В первую очередь найдите информацию на БП (полярность на выходе, напряжение), а потом проверьте сходится ли она с параметрами вашего БП.
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Судя по всему транзистор управляет подсветкой. Подключение точно правильное ?
Вот... еще забыл указать, что дыметь начинает когда подсветку, лампочки к плате, подключаешь. Без лампочек не дымит, то температуру все арвно не показывает.
Плата подключается к фишке, на которую идет питание. Но перестала работать она не поэтому, в общем я что-то нечаянно закоротил, плата была отключена. Питание в машине в порядке, дело в самой плате.
Вы закоротили когда плата была отключена от питания :blink: ? Если так, то проблема может быть только в конденсаторах.
И ещё на 2 фотографии видна копоть не только вокруг резистора, но и вокруг близлежащих в нему 2 диодов (серебристая краска помутнела, ДИОДЫ СГОРЕЛИ). Замените ОПЯТЬ все сгоревшие делали (диоды, резистор, транзистор, желательно ещё и конденсаторы - они очень уязвимы) и проверьте как работает.
P.S. Всё же проверьте БП.
У вас он прямо от аккумулятора питается? Если от прикуривателя, то знайте - там тоже есть схема, которая могла сдохнуть.
Если точнее, то подал на эти выводы питание от БП 12 V
Диоды я проверил, прозваниваются в одну сторону, в другую нет.
На сколько я понимаю на плате 3 конденсатора?... если нет то поправьте. Так вот. Те которые обведены синим, на них тестер показывает стабильное сопротивление, а тот который зеленым, на нем резко падает и вскоре показывает почти 0. Возможно в нем и проблема, хотя может я не ту шкалу задаю? Диоды проверил - рабочие. Да и сам резистор подгоревший сопротивление показывает.
Если 0, то он пробит. Его лучше заменить. И ещё: никогда не измеряйте сопротивление электролитических конденсаторов - это может их убить.
ОФФ. Слева вверху не конденсатор, а кварцевый резонатор.
спасибо, буду знать на счет резонатора...
но сопротивление на конденсаторе (зереным) все таки показывает, предел измерения прост был большой...
Судя по всему датчик температуры внешний, и подключается он как раз к тем ножкам что учавствовали в закорачивании (подаче 12в). Если так, то могла сгореть микросхема.
Ради интереса нужно посмотреть есть ли генерация на кварце.
Да... датчик температуры в зеркале стоит...
Подключить плату, включить рабочий режим (тот в котором он раньше показывал что-то) и померять напряжение на конденсаторах (рядом стоящие двухвыводные бочонки, обведенные синим и зеленым цветом).
ок) завтра попробую - отпишу
В общем померял я напряжение на конденсаторах, как и говорили. На черном показывает 3.4 В, на серебристом 5 В. Резистор при этом не дымел. Как только я подключил лампочки - резистор сразу задымелся, причем не важно в какой разьем, либо в тот, либо в другой, сразу начинает дыметься... При этом на конденсаторах никаких изменений не было. напряжение все тоже.
Плохо... была надежда что намикросхему не поступает питание. Хотя по хорошему нужно схему срисовать с платы, тогда понятно будет что к чему.
А подсветка это второстепенный вопрос, там все можно исправить, если бы заработал термометр.
значит скорее всего сгорела сама микросхема?? точнее какая-то ее часть, которая отвечает за температуру
