Принтер Samsung Ml-1210
Пользуюсь этим принтером только для ЛУТ, раньше довольно хорошо печатал (качество плат было отличное). Но весной печать стала светлой, решил заправить. Все разобрал, почистил, смазал, закрыл и заправил. Ставлю в принтер, печатает отлично! Радовался не долго, через 1-2 месяца обратно печать светлеть начала. купил тонер, разобрал, почистил, смазал, закрыл и заправил. Не помогло!!! ну думаю займусь более аккурутно, разобрал, почистил, смазал, закрыл и заправил. только беру новый тонер, еще и новый барабан ставлю. Тоже не помогает! Пробовал разные тонеры.
Печать равномерная, без просветов, но количество тонера который наносит принтер очень маленькое.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
бывает тонер не подходит под данную модель принтера. иногда доходит до абсурда - печатает инверсионно. то есть буквы белые, фон серый)))) Проверь правильно ли собрал все? ничего ли не пропустил?
Кто ищет, тот найдёт...
За последние сутки 4 раза картридж разбирал. Все собрано правильно. Пробывал тонер разных производителей. результат одинаковый. А что можете скать за дозируещие лезви?
почистить дозирующее лезвие. металическая пластина, будь осторожен, легкого гнется, и может подсыпать тонер. фото тест листа в студию. на лезвие накапливается тонер, из-за этого появляются вертикальные серые полосы. Если появляется двойной отпечаток, выноват девелопер-роллер, если черные полосы, то почить верхний зарядный ролик спиртом. Сколько раз заправлял картридж до этого момента?
вот и я о том же, пробовал снимать, а вот потом и начинаются проблемы с просыпанием. Вроде бы и все в норме, но тонер сыпет, не знаю как у других, но такие картриджи я меняю на новые, так как данная проблема с девелопер-роллер бывет, если картридж отходил примерно 10к копий. И все таки сначала надо смотреть тест лист. Да, бывает еще что все в в норме и чисто, а печатает светлее, выработка дозирующего лезвия, в этом случае только замена.
Только пришел с работы. Большое всем спасибо за советы!!! ;) Сейчас обратно его разберу и буду заниматься:) О результате сразу напишу.
Смазывал как раз графиткой, и только места смазки по паспарту от этого катриджа.
Валы чистил ваткой и спиртом.
Изменено пользователем Master+
на счет фотобарабана я знаю. я его засветить немог.
Фото пока прислать не могу, нет нормального фотика.
Изменено пользователем marinovsoft
Всем большое спасибо!!!
Разобрался я с принтером. работает нормально, лучше чем новый)))
Когда собирал не много дозирующие лезвие сдвинул( Вернул на место лезвие и все пошло нормально.
Буду теперь обратно печатать и радоваться качеству плат, хотя времени мало. Летом и так работы хватает.
