Кв Ум 4Хгу50
А пока пьёш чай почитай про УМ.Ссылки я дал. :)
Вас тут не поймёшь, то гу50 теперь ги7 :)
Что особенного, схема усилителя по статьям Пасько. Можно меньше раскачки. Вплоть до 1вт.
Только ПОЗИТИВ!
От Ги-7б он у тебя полыхнёт.Провод тонковат.
Надо как минимум 0.8мм мотать.
да подойдёт
Ну рас я вас долбаю вопросами то и отчитываться буду по сборке почаще) может вам интересно). пока что вот почти собрано питание и готовы все детали дроссели осталось только конденсатор продернуть.
в корпусе выглядит вот так
и кому интересно вот красивые ум http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Действительно. Пара гу50 в катод 10-15вт дадут около 100вт. Это для них сверх лёгкий режим. А ги7б дуть надо ещё. Кароче лишний гемор. Можно с гу43б снимать ватт 50.
трансформатор что то по типу тс270. Он не прокачает ги7б
чего это не прокачает. провачает ват 140 - 100 на выходе будет
На анод как минимум 1.5кв подкинуть придётся. С одного ТС270 не получить. По любому удвоение. Ток упадёт в два раза. Считаем при P=120вт и КПД 50% подводимая составляет 240вт. Ток 160ма, с транса будем сосаться 320ма. В таком режиме напруга упадёт вольт до восьмиста. Линейность ни какая.
Только ПОЗИТИВ!
nerosa я конечно не спец но судя по корпусу и БП там очень и очень красиво будут смотреться две Гу 50 реально будит классно и какраз поместишся в этот корпус :rolleyes:
Просто учусь...
Взял я две гушки со стаканами. буду делать с заземленной сеткой . вопрос в от такой у меня тс 250 и учетверитель . в питании по идее должно хватить же?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Сам продергивал на согласуующее задолбался. а теперь взял хорошие на керамической подложке. в луганске на радиобалке по воскресеням все че хочеш . 15 гривень одна штука
UR4MUK ur4muk.fo.ru
ну так нагрузи на лампы накаливания, Роман же предлагал, чего гадать на ромашке :) для 10-15 ватт от трансивера по идее хватит, а вообще 160 мкФ не много, я бы добавил емкости, и ещё не рекомендуется включать электролиты последовательно без уравнивающих резисторов, припаяй параллельно каждой правой банке по 100 кОм
вот ещё можно посмотреть любопытную реализацию http://hamnv.narod.ru/2gu50.htm
обмотка на 18 вольт есть, можно с неё получить нужное смещение для сеток
Feel the difference! ©
Если антенна низкоомная то продёргивать антенный КПЕ ненадо.
А так продёргиваются легко но долго. :)
