Gans01 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Здравствуйте!Состав:MPEG+DSP-1379,IC101-LC876764,IC303-AK4117,IC601-NJM2296M;SMPS:IC-FSDHO365,IC902-KA5Q1265RF.Суть проблемы состоит в следующем:при первом включении в сеть,индикатор дежурного режима светится ярко-красным цветом и при нажатии на кнопку st/by переходит в рабочий режим и вроде все работает и все ок.Но,если выключить аппарат из сети,а потом включить,то индикатор горит тусклым красным цветом и попытки перевести в раб.режим безрезультатны,т.е.аппарат в защите.Напряжение питания ic101-5.6v,P-SENSE-4.9v.Прозванивал кнопки включения и управления все ок,менял электролиты по цепи P-SENSE,менял обе оптопары,пропаял весь БП и процессор управления и ничего не изменилось.При нажатии на материнке кнопки SW101 апарат переходит в дежурный и потом в рабочий и все норм работает.Не знаю что и делать.Буду благодарен за любые советы.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1_elektronik Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 .Напряжение питания ic101-5.6v,P-SENSE-4.9v. И это все напряжения которые там имеются? А если серьёзно то ESR-метр в помощь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans01 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Впоследствии индикатор начинает мигать и напряжение P-SENSE-1.6v,VCPU-5.55v.В рабочем режиме на разьеме CN902 составляет:1.3.23v;2.2.5v;3.12v;4.8v;5.4.0v;7.5v;8.5.5v;12.5.6v.На разьеме CN901:1,2,3.32v;8.-39v;9.-27v;10.-31v.Я думаю так,что перевод в раб.режим происходит по сигналу P-CONTROL на управление включением стабилизаторов и в деж.режиме напруги на выходе последних нет,кроме P-SENSE и VCPU,значит проверять цепи на выходе стабиков не надо(хотя судя по напряжениям все они в норме),так как они не влияют на условия деж.режима(поскольку при возникновении перегрузки сам стабик не подаст напругу на выход).Значит необходимо рассматривать цепи VCPU и P-SENSE(но я их проверил-ок)и цепи процессора и обвязки,схему RESET тоже проверил-ок.Может быть я неправильно рассуждаю,то сильно не пинайте,просто новичок в этом деле.Просто если есть возможность скиньте сылочку по принципам работы цепей управления и защиты питанием такого рода БП.СПАСИБО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
