Расчёт Зу Для Ноутбучного Аккумулятора
всем доброго дня,долго искал схему зу для ноутбучного аккумулятора,т.к. контроллер самой батареи заблокировался(элементы целые)и ноут его не видел и соответсвенно не заряжал,убрал всю электронику в самом акумуляторе,и плюс минус вывел напрямую к разьему акума.нашёл простенькую хорошо порекомендовавшую себя схему но к сожалению она расчитана для зарядки мобильников,хоть кто то и переделал её для зарядки акумов видеокамер.хотелось чтоб кто нибудь кто дружит с расчётами перерасчитал её для зарядки 11.1в 4400ма/ч батареи,другие не сложные схемы тоже приветсвуются.да забыл указать параметры бп,19в. 1.5а.
Изменено пользователем usup
если я правильно понял вам нужен бп который давал бы 11 вольт?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
а что тут пересчитывать
берете трансформатор на 19в
меняете сопротивление R1 где то на 2 ком
и потом подбираете сопротивление R6...
трансформатор не нужен,в качестве источника буду использовать бп ноутбука,по вашей методике индикация потом нормально будет работать(когда не заряжен горит красный,когда заряжен зеленый)как я понимаю для 11.1в акума на выходе зарядки нужно установть 12в.?
да 12 вольт..
а лучше купить новый акум или из какого то другого платку забрать
Изменено пользователем colin7795
R2 для ограничение тока зарядки мощностью 2 ватт
тот что указан в схеме подойдет если такого не будет можно поставить на 1ом или 1,2ома...
это практически тот же LM317 только тут плюс в том что кт829 имеет по больше ток чем у LM317 но конечно если пошаманить то можно и 317 применить но смысл...
  • 8 месяцев спустя...
Парни кто нить может объяснить как работает эта схема, и какая деталь для чего используется, или хотя бы дать ссылку на описание данной схемы, буду очень благодарен.
