Картридж 725
сломалась силиконовая хрень на ракеле в картридже 725 от принтера Canon LBP6000. вопрос такой. от какой модели картриджа сюда подойдет ракель? или искать такойже картридж?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
спасибо за инфу
заменил ракель. теперь другая проблема. бумага застревает внутри принтера, соответствено он не печатает и выдает ошибку. в чем проблема. печатаю на самой обычной принтерной бумаге А4. раньше тоже ей пользовался и все было нормально
проблема такаяже как тут. описанными методами вернуть к жизни не удалось. может вы что подскажете?
барабан крутится? перед установкой его нада припудрить,чтоб не прилипал к барабану
если да,то зничит чтото не так собрал
Изменено пользователем Paha
чтоб кто не прилипал к барабану? барабан крутится. заправлял по инструкции.
решил проблему. скачал сервис мануал, нашел флажок датчика наличия картриджа, обманул принтер(запустил без картриджа) бумагу протянуло до печки, и опять замяло(в печку то она без катриджа не попадет). решил что проблема в картридже. разобрал его протер фотобарабан и резиновый вал около барабана, присыпал ракель тонером, собрал, распечатал. все работает всем спасибо за внимание
