Передатчик Видеосигнала
Извините, не знал в каком разделе создать тему. Вобщем по некоторым причинам потребовалось сделать чтобы dvd плейер работал на расстоянии и без проводов. Спаял передатчик видеосигнала по этой схеме. Всё прекрасно работает, но для dvd нужен ещё и звук, причём чтобы всё было на одном канале. Возможно ли это?
Изменено пользователем iknow
Если уже имеешь опыт настройки телепередатчика собери ту же самую схему FM модулятора, на ту же антенну.
Контур 6.5 Mhz возми с любого телеевизора.
Вообще то так не делают, по причине амплитудной мождуляции звука синхроимпульсами и интермодуляции звука видеосигналом.
Будет рокот и для его устранения придется жертвовать привязкой синхроимпульсов в видеомодуляторе.
А если складывать сигналы модуляторов в антенне то звук и видео меньше зависимы по настройках и система работает более стабильно.
ну так мешать частотномодулированные 6,5 МГц звука с модулированным видео тоже не имеет смысла... Посмотри ещё раз какую ерунду ты нарисовал в 3-м посте...
да, можно и нужно модулировать 2 отдельных передатчика, амплитудно - видео и частотно - аудио. Значение несущей аудио должно быть выше несущей видео на 6,5 МГц, а без синтезаторов частоты или кварцевой стабилизации это трудно сделать. Поэтому как правило подмешивают модулированную поднесущую звука к
видео и модулируют один передатчик, так проще соблюсти необходимые частотные соотношения между видео и звуком без кварцев и синтезаторов частоты
Feel the difference! ©
Посмотрел - ужаса не испытываю.
Скорее всего ты не в теме а мнение высказано от просмотра невооруженным взглядом.
Можно и без страшилок про синтезаторы.
Для такого класа передатчиков применяется ЧМ на частоте 6.5 МГц независмо от частоты несущей АМ видеосигнала.
И какая разница как ЧМ 6,5МГц попадет в антенну через АМ модулятр со всеми нелинейными проблемами или непосредственно?
Поэтому как правило подмешивают модулированную поднесущую звука к видео и модулируют один передатчик
И совершеннго напрасно потому что:
- АМ видеосигнал с 100% модуляцией (синхроимпульсы) дополнительно модулируют ЧМ сигнал по амплитуде что вызывают рокот и искажения в звуке.
- ЧМ модулированный звук имеет еще и паразитрую АМ, и может вызвать интермодуляцию составляющих видеосигнала.
Несущую звука смешивать с видеосигналоим нельзя, если ктото это делает таким образом то интересно из каких соображений.
Да нет, очень внимательно посмотрел, и самое пикантное в данном случае в том что я в теме :) ...
Т.е. вы предлагаете излучать в эфир непосредственно 6.5 МГц минуя АМ модулятор? Я правильно вас понял?
Ответ у меня уже есть в предидущем сообщении, но судя повопросу ты явно не в теме.
- Я не понимаю зачем в модулятор АМ добавлять сигнал ЧМ что бы еще раз его модулировать по амплиткде что для ЧМ явно нежелательно.
Может у тебя есть обяснение?
Может нужно пояснить подробнее?
В таких модуляторах применяется гетеродинная схема получения поднесущей звука за счет биений частоты видеосигнала с частотой канала звука всегда стабильной и равной 6,5 МГц.
-В схеме два модулятора поднесущая звука производится за счет ЧМ гетеродина с частотой 6,5 Мгц.
При этом в спектре кроме ЧМ 6,5 МГц присутствуют еще два сигнала +/- 6,5, относительно несущей.
Из спектра излучаемого антенной нужный сигнал выделяется преселектром СКМ телевизионного приемника.
Изменено пользователем klamper
ну так как в данной схеме появятся боковые полосы +-6,5 МГц относительно несущей? ... Включи мозг наконец...
а обьяснять принципы работы телевидения нет нужды
если вдруг забыл, то я тебе расскажу в личке, откуда берутся боковые боковые полосы, и почему их не возникает при простом смешивании 2-х сигналов, может тогда сарказма несколько по убавится...
Похоже ты не только не в теме но и возразить тебе нечего.
И нервничать не нужно - проще самому ознкомится с принципом работы подобного телепередатчика - не будет поводов для разочарований.
Если тебе не понятны "принцпы телевидения" то я могу просветить.
Это преобразователь частоты работающий в конверторе что позволяет понять как осуществляется перенос частоты при помощи гетеродина, слово которое я упоминал несколько раз.
http://radiobooka.ru/uploads/posts/2011-07-25/preobrazovateli-chastoty-i-geterodiny_4.jpg
А это смеситель по типу включения гетеродинов для переноса частот предложенного мною в раскритикованной тобою схеме.
http://[пытался спамить но не получилось]/_pu/39/45688583.png
Klamper, что будет, если сделать Sin(w1)*(1+Sin(w2), где w1 - несущее колебание видеосигнала, w2 - поднесущая звукового сопровождения?
Изменено пользователем Andrey Z
Нет, не нужно Лобачевского... Ответа мы наверное дождёмся года через 3... Когда кризис минует...
Смеситель (преобразователь частоты) и выполняет операцию умножения.
Предложенная Клампером схема есть простой сумматор, а не перемножитель, поэтому никакого переноса спектра, никаких разностных и суммарных составляющих в выходном спектре не будет.
Сам нарвался - поэтому не тешь себя публичными иллюзиями, ласкаясь с соратниками.
Если по теме тебе больше нечего сказать, то в твоем положнии для сохранения лица лучше воспользоватся правом на молчание.
Клампер, моё лицо в порядке, а Ваше не очень, и мне не нужны ваши советы как себя вести, особенно учитывая ваши нетленные высказывания типа
За мой счет, как налогоплательщика "обучают" многочисленных ДЕБИЛОВ которые после "обучения" не способны написать диплом.
:D тоже купил диплом? Ведь теория то правильно изложена, не понимаю, ты реально не понимаешь разницы между перемножителем и сумматором? Вопрос то ведь был вполне конкретный, по конкретной схемотехнической реализации.
Обломайся с переходом на личности.
Я на вопрос ответил конкретно с картинками.
Почему ты решил что конкретно в моем варианте на конкретной схемотехнике это не может работать?
Какие условия не соблюдены?
Только без ухода накообразность c подчеркиванием красноты твоего диплома.
klamper, так вы предлагаете в качестве гетеродина использовать амплитудно модулированную несущую?
Коллеги, а о каком телевизионном стандарте идёт речь?
Какая разница какой стандарт?
Какая разница чем подулированна несущая, это не имеет отношения к теме.
Я ничего не предлагаю и даже не меняю типовую схему получения поднесущей звука.
