Нужно 3Х-Фазник На 36В Подключить К 1Ф 220В?
Есть в наличии строительный вибратор из далёкого СССРа,был-бы хорошим помошником в работе,но условия без ВАС
невыполнимые- 3х фазный,36 вольт,50грц,ток 20А!!!
Есть возможность включить этот гаджет при помощи 1 фазы,ну и ВАШЕЙ помощи, уважаемые ЗНАТОКИ???
Буду очень признателен за ВАШУ помощь!
С уважением...
Понадобиться понижающий трансформатор на соответствующий ток и напряжение и далее самый простой способ подключение большой емкости (около 200 мкф и более, на третью фазу , есть расчеты на сайтах ) но и в этом случае будет большая потеря мощности может до 50% что приведет апарат в нерабочее состояние, такого типа апараты при понижении мощности откажуться работать вообще, да и конденсаторное включение будет греть его , рекомендую найти 3 фазную сеть ,понижающий трехфазный трансформатор или 3 одинаковых послабее на 220вольт и подать 36 вольт как и пологаеться , есть еще вариант полупроводниковый преобразователь от 1 на 3 фазы но это для опытных технарей
Изменено пользователем rozen
Трансформаторы в продаже есть именно такие 380-36В 25А. Раньше на стройках повсеместно использовались. У нас недорого стоят - порядка 30 у.е. На одну фазу не рекомендую использовать - мощность на пределе. Сгорит.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Некоторые вибраторы мотались в по 6 проводов в параллель , при соответственной коммутации каждой обмотки легко получался двигатель на 220в.
