Deep Blue Delay
75 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
Архивируй в RAR например и загружай как файл обычный. Кому надо тот скачает и послушает.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Выкладываю как и обещал фотки и сэмпл. Записывал в микшер без диста, так сказать акустическая версия. Местами есть искажения, мишер перегрузился, компрессии то нету никакой. Семплик большой получился, поэтому загружаю не сюда. Вот он.
На фотке внутренностей видно канифоль, но она не мешает нормальной работе девайса.
Товарищи модеры, думаю тему можно поднять в важное, дабы не опускать ее вниз другими темами.
Повторю свой вопрос. Какой девайс собирать следующим: Krank Distortion, Marshall Shredmaster или петлю эффектов для комбаря с комбоэмулятором?
Один голос за петлю есть.
Изменено пользователем Darlington
Два голоса за петлю. Появился еще вариант - активный дибокс с комбоэмулятором
Я тоже думаю что лучше петлю эффектов для комбаря с комбоэмулятором начать делать.Delay пока ещё не собрал лежит не допаяный,времени нет в институте пропадаю.
Мне тоже петля больше нужна, ибо дилей лучше включать в разрыв, а у меня его нет. Я сейчас себе стафф собираю.
P.S. Какой красивый форум стал.
И так, по большинству голосов, следующим девайсом будет петля эффектов для гитарного комбаря с комбоэмулятором(отдельный выход на запись)
По поводу поднятия темы посмотрим по популярности последней. Так как если поднимать в важные каждую примоч. то смысла этого поднятия не будет.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
сегодня после 4 ко мне придет волосатый дядька металлист за этим дилеем
1) Кранка делай, по кайфуй
2) Дилей красавчег получился
3) Не пойму, чего все на канифоль взъелись, она ведь токонепроводящая, смола сосны. лак ведь канифольный делают - спирт + канифоль
4) Сайт и впрямь - ништяк, и под ответ уже готово.
"без канифоли плата выглядит красивее, чем заляпанная"
Ну, красота-вещь бесспорная,только, если у кого чего не заработало, умники сразу советуют смыть канифоль, как будто что-то изменится от этого, хотя механические огрехи будут заметны - типа непропай или дорожка повреждённая
а нахрена там красота. один пес днище прикручено
а как же. только не знаю когда
Darlington, подправьте, пожалуйста, пост с лейкой -- укажите, что ничего зеркалить не нужно, а то мало ли найдется такой же уникум как я :crazy: и микрухи с противоположной стороны платы будут торчать. Поспешил называется...
по петле могу сказать одно. девайс готов и сразу продан. так что фоток не сохранилось(да и не фоткал я). могу выложить плату и схему петли в отдельной теме.
когда выложить смогу не знаю. на этом компе нет ни платы ни схемы, я сейчас не дома, а дома у меня с интернетом беда. не работает
Постараюсь в субботу выложить.
С чего начать сборку Deep Blue Delay (DBD)?
Подойдет ли по схеме TL072IDT, какую замену лучше выбрать для TL072P?
Изменено пользователем evolka
Практически любой ОУ, я ставил 4558. Но здесь не ОУ главное, сперва найтить нужно РТ.
PT уже нашёл в онлайн магазине.
Подскажите кто может изготовить печатную плату желательно в Москве.
Подскажите в каком магазине можно купить резисторы от 1шт.
Сам нашёл но сомневаюсь в качестве вот пример http://ekits.ru/inde...t&productID=957
Интересуюсь именно для этой примочки.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
