Как Собрать Мотор Бытового Вентилятора
Добрый день , вот давно как-то вентилятор перестал крутится , только с оборота заводился и то на пару секунд , разобрал ,смазал подшипники и вал ,а потом не успел собрать по памяти . А теперь достал хотел собрать , но как всегда столько "ненужных деталек" появилось сразу . Подскажите пожалуйста как правильно собрать мотор . Как должны подкладки и втулки пластмассовые и одна железная стоять . Буду очень благодарен за помощь .
Железную втулку видно на первом же рисунке , что она должна встать в заднюю крышку ,
та что соединена проводом со статором. На ней два выступа а на втулке два спила.
Пластмассовые втулки скорее всего надеваются на ось ротора с двух сторон , для его центрирования в статоре
а между пластмассовыми втулками и железными прокладываются тонкие шайбы для улучшения скольжения между ними.
Спасибо большое , собрал , но оказалась проблема не в смазке . При включении на высокой и маленькой скорости не громко гудит , а на средней громче и не крутится не на какой скорости . Скажите что может быть ? конденсатор ? Межвитковое замыкание ? (свет еще мигает при его включении ) . Сейчас вообще затих
Изменено пользователем CROSP
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
