Битрейт Fm
Сегодня записал эфир одной FM радиостанции, посмотрел спектры - битрейт 192kbps
Это потолок для FM или наши радиостанции экономят на этом?
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
Зачем я начал это все делать: увидел фотографию американской радиостанции где музыку транслировали с винила.
Или они работали на HD Radio?
I am the risen dead
Скажем так, лет 10 максимум назад еще имело смысл писать с эфира, сейчас же трансляция претерпевает цифровую обработку и предачу сигнала, таким образом являясь в итоге не более чем фоном...
"Сегодня записал эфир одной FM радиостанции, посмотрел спектры - битрейт 192kbps"
уточните, а как Вы это определили?
т.е. радиостанция гонит в эфир аналоговый сигнал.
при поступлении с цифрового источника - обрезается спектр выше 15 кГц.
как Вы определили что источник был 192kbps???
Подключил приемник к компьютеру, записал в Adobe Audition в лозлесс(96000hz 16bit Stereo LineIn), посмотрел спектр все обрезается на 16000 гц, что есть mp3 192
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the risen dead
т.е. Вы утверждаете что полоса 16 кГц строго соответствует битрейту 192
и у сигнала с битрейтом 128 полоса 16 кГц не достижима???
или наоборот - у сигнала с битрейтом 192 не может быть полоса 25 кГц?
я бы Вам посоветовал для начала изучить стандарты и их параметры.
во вторых логически проанализировать соответствия и их соотношения.
после этого пытаться делать какие то выводы.
все что Вы написали к сожалению не соответствует ничему и мало с чем связано.
Про 192 и 128 я не утверждал.
про 192 и 25кГц: мы тут наверное друг друга не поняли немного
Вот спектры куска эфира
Lossless 96000 hz
Lossless 44100 hz
MP3 192 44100 hz
MP3 128 44100 hz
128 и 192 вообще мало чем отличаются
I am the risen dead
"В предустановках проги эти параметры меняются, а радио оно ведь аналоговое."
вот и я о том
но человек уперся в цифры, в сути разобраться не хочет.
Качество Fm зависит от полосы выходного сигнала передатчика, это вроде 150 кгц те теоретически до 20,000 герц на нч, беда в том что частотный демодулятор приемника вносит свои нелинейные искажения в сторону высоких частот нч.
Но самая страшная жопа в том, что на передающей стороне звук нещадно обрабатывается и компрессируется, дабы орало далеко и громко без шумов, но слушать это убожество реально невозможно- пластмасса пластмассой. У нас в Минске прилично играет только "мелодии века" остальное нещадно поднято и девиация частоты не влазит не в какие нормы.Если еще этот парафин записывать,,,да кому это надо!
ну в общем то да, попса попсой :) , но ведь если просто глянуть в стандарт то сразу, без всяких теоретических изысков и душевных терзаний, видно что составляющая А+В режется на 15 кГц потому что на 19 кГц уже пилот-тон, он нужен для сихронизации
картинка конечно схематична до нельзя, но общее представление можно получить
Feel the difference! ©
Для нашего стандарта была микруха к224фн2,фильтр нч с частотой среза тоже около 15кГц.Я както хотел без неё декодер тискать,оказалось сигнал несущей создавал биения с генератором подмагничивания и на плёнку писался вой около килогерца,после добавки фильтра на микрухе всё стало чисто.Выходит что 15 кГц это потолок системы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
