Нужен Триггер
alex-_-_
Предыстория: Купил я микросхему PT2353H. Собрав все по даташиту обнаружил проблему - при нажатии на кнопку отключения, звуковой сигнал не затухает, а остается на том уровне, на который был отрегулирован до отключения (эффект памяти). В-общем мне нужен триггер, который будет переключаться кнопкой выключения питания PT2353H и управлять реле, которое, в свою очередь, управляет питанием микросхем усилителя (буду использовать TDA2030A). {Кнопка без фиксации}. Я считаю, что лучше всего подойдет триггер Шмидта, но я так и не понял принцип его работы. Короче нужна схема триггера, подходящего по описанию (и, если возможно принцип его работы).
Если кому интересно, выкладываю даташит и печатки к PT2353H.
даташит и печатки.zip
У нее есть лапка 15 РО. Ее юзать, зачем триггер? Из более развернутого даташита:
POWER CONTROL
PK (Pin 14) is the PO Control Pin and is used to toggle between activating and deactivating the PO pin
(Pin 15). The power amplifier MUTE or Standby status (ON or OFF) may be controlled by connecting
the external power amplifier device to the PO Pin.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
