Переделка Питания Птф
Купил туманки от 2108 пр-во Киржач.
В них затекает вода по проводам! Якобы влагозащищенная пластиково-резиновая втулка, которая зажимает провода на входе в фару не работает никак.
Решение проблемы мне видится следующим.
Штатная втулка выкидывается и эта дырень запаивается той же пластмассой под действием температуры.
Внизу фары сверлим 2 отверстия. В них вкручиваем 2 винта с резиновыми прокладками от кровельных саморезов, изнутри на винт накручивается гайка, естесно. Т.о. эти винты у нас будут служить проводниками, но поскольку они будут плотно закручены через прокладки - вода в фару попадать не будет. Снаружи и внутри к этим винтам провода будут крепиться с помощью вот таких клемм
Что скажете относительно правильности и надежности?
Изменено пользователем colencor
А может попробовать там,где эта втулка с проводами,залить по больше силикона,желательно температуростойкого и это решит проблему. :huh:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Там эта втулка провод вроде бы обжимает, т.е. зазор между отверстием втулки и проводом доли мм, и туда водичка по каплям попадает, загерметить это дело малореально, т.к. много тонких щелей всяких и дырочек.
Так прям раскрутитить это соединение с резинкой,залить силикона не жалеючи,и затянуть,пусть лишнее повылазиет,не оттирать его.Я-же не говорю в микрощелки запихивать :)
А вообще от киржача не ожидал таких косяков,вот брал себе турецкие фары,там и силиконил и переделывал колодку.
Как киржачевские туманки не силиконь, один фиг отражатель гниет. Те что на конвейр ставят еще более менее держатся (у самого уже 2 года стоят и рыжина только начинает выступать), а которые в запчасти идут, то максимум пол года. Как альтернативу вижу только Хеллу ФФ-75
Изменено пользователем alex29
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
