Пропадание В Кв
у меня 2 р.станции micom 3f диапазон 0-18мГц. временами пропадает связь. кто сталкивался подскажите что делать чтобы связь была постоянная. все понимаю ионосфера но всё таки связь хотелось чтобы была постоянная.
Нехилый участок (диапазон)...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
0-18мГц это как?? :blink:
Frequency Range: 1.6-30 MHz
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
наверно надо знать когда и где работать ,ночью одна частота,днем другая.посмотрите где и на какие расстояния идет распространение радиоволн. Так же и антенны надо иметь хорошие.в общем знать немного теории и применить ее на практике.А что радиста нет на судне.,вроде как для морской связи техника.
Изменено пользователем ARHI
  • 3 месяца спустя...
извиняюсь я не правильно высказался у меня 2 р/ст.MICOM 3F в них забито 6 частот : 4, 5, 6, 8, 10, 18МГц. антенна около 25 метров стоит на крыше здание. здание около 12 метров столбы 3 метра. бывает связи 24часа нет и днем и ночью . MICOM 3F действительно работает до 30МГц.
Значит до конца не понимаешь.Если нет прохождения,то мощу в антенну качать-только зря атмосферу греть.
Это что,несогласованный кусок проволоки натянут?
виктор2011 давай по порядку.Так частоты выяснили.
Теперь
-какова мощность радиостанции??
-Что за антенна??
И на какое расстояние требуется канал связи??
Для связи в ближней зоне годится диапазон 27мГц.
Причём антенны на 27 продаются как станционарные, так и автомобильные.
На более дальние трассы применяют другие частоты КВ диапазона.
Онлайн сервис расчёта прохождения на КВ, полезен для выбора оптимальных частот и времени для проведения связей.
http://www.voacap.co...diction-ru.html
И почитать свойства КВ диапазонов.
Пост №5
http://forum.cxem.ne...opic=74312&st=0
Если на севере "плаваете", то тут даже харп не поможет. Маг. буря - ждать пока не пройдет или переходите в телеграф CW. При вашей мощности и антеннах реально держать устойчивую связь даже при G4 возможно. http://www.tesis.leb...tic_storms.html хотя в последнее время особо сильных бурь как то не наблюдал, да и с конца ноября прохождение ухудьшилось, но и то смотря как и куда ... радио имеет комп. интрерфейс - может в BPSK-31, JT-65A попробывать, скорее всего даже и частоты менять не придется, на 1W и на простенькие антеннки, на 14мгц со всем миром работают люди, я лично не пробывал, все по старинке ...
Изменено пользователем RK9ABJ
где это территориально находится?
-Что за антенна?
я сам нахожусь в Туркменистане город Ашхабад работаю на железнодороге . мощность 100вт. кабель 40 метров. тип антенны не помню по поже напишу .
оно заводская приблизительно 24,5метром двойной медный провод . есть согласование 600 ом с кабелем 50 ом.
одна радиостанция находится в Ашхабаде другая 400км недавно поставили еще одну 600км от Ашгабада.
в данный момент связи нет. 19 45 отключилась и до 9 00 связи не будет а днем появиться .как перепад погоды тепло-холод ночью связи нет.
частоты менял. была возможность около 20 частот поменял. проблема как я думаю в подвеске антенны . саму антенну переставлял на другую крышу кстати крыша железная и заземлена. другую антенну заводскую и кабель тоже ставил другую результат такой же ночью связи нет.
может надо поставить вертикальную антенну и проблема пропадет. может кто ставил подскажите тип антенны.
всем спасибо
Поставь наклонную дельту или inverted vee.
http://cxem.net/tv/tv45.php
Перепады погоды на прохождение на КВ диапазоне не влияет,влияет на УКВ диапазоне.
Прохождение зависит от степени ионизации ионосферы.
Вот я дал онлайн программу.Отметь точку на карте передающей стороны(Ашхабад) и вторую точку приёмной стороны.
Программа сама расчитает и выведет график частот.
Пост №5
Обязательно приобрести прибор КСВ метр.
Вот вариант на 7 мГц
Антенна 50 Омная.
Кабель 50 Ом подключается в точке питания к полотну антенны.
Горизонтальный провод должен быть на высоте не менее 0,05 волны
Т.е. для 40 м диапазона - это 2 метра.
я ставил и эту антенну http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/codan/hf_ssb_antennas_c463. связь пропадала
Изменено пользователем виктор2011
Хреновая антенна.
И как оно есть ?, в той сетке частот что вы указали, ну влучшем случае на одной частоте у вас что то близко к 1-це или 1,5 может быть получится. У вас КСВ-метр есть ? + кабель 40м если даже это очень толстый и хороший, жудко много и в такой полосе частот добится чего то приемлемого с его помощью = не возможно ... антенный тюнер имеется ? если есть в радио, "автомат" - это как правило игрушка ...
медный провод волновое сопротивление 600 ом а кабель 50 ом на антенне стоит трансформатор коробочка. и прямо в р/ст.
КСВ 1,5
Поставь двухдиапазонный инвертед вии и будет тебе счастье.Два диапазона на одной мачте и одним кабелем..
А эти все проволочки верёвочки отдай ребятам с "5й категории".:)
Да кстати какие частоты используются у вас??????Огласи список!!!!!!
КСВ 1,5
При таком понимании = связи ни когда не будет. Все такие "коробочки" для ленивых или 5-й кат. вы ж себя к проффесионалам относите, веть так ?
Если у вас во всей полосе частот 1,5 или возле этого то у вас уже не антенна = утюг и не более, эффект будет аналогичный при подключении сего девайса.
Чем вы измерели КСВ, каким прибором конкретно ?
Ага это не антенна а эквивалент.
Дмитрий, Роман... что бы выносить подобные суждение не видя ситуации на месте следует быть оооочень уверенным в себе человеком... :)
допустим провозится топикстартер и установит то что вы ему советуете, а связи нет... что тогда? извини мужик, байда вышла??? :)
я понимаю что тут никто никому ничего не должен, но всё же...
Да и боже ж мой, вы как будто широкополосных апериодических антенн не видели и не слышали :)
Feel the difference! ©
Серёж тогда широкополосную антенну Т2FD.Только вот она больше на приём годится.
100вт 600км перекрыть это не проблемма.:)
Почему и спрасил их используемые частоты.
кроме неё ещё много всего выпускается, просто вы наехали вдвоём - антенна не та, антенна не та.... ну поставит он "ту" антенну, и опять нифига...
а там может на местах высоковольтная трещит на 9+20 или ещё какая жопная мешанина из китайских импульсников, энергосберегаек, ДРЛ-ок и тиристоров... шумит и шумит, мож так надо... судя по текстам я не уверен знают ли как должно быть...
а смотрел ли ТС ссылку выложенную тобой по поводу выбора частот, понял ли он вообще хоть что нибудь из этого - одному богу известно, ибо топикстартер телеграммы пишет...
а так конечно, 600 км на 100 ватт - даже на мой короткий "эквивалент" и в 3 раза меньшей мощностью работает :)
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
