Нужна Распиновка Разъема Автомагнитолы Expo 4304
bma666
собственно нужна распиновка разъема на эту магнитолу.
схема подключения есть на самой магнитоле но в моем случае толку от нее мало...
передняя панель магнитолы:
Изменено пользователем bma666
Сними нижнюю крышку лучше... Там подписано всё.
А так если совпадет, то:
1-Bat+ 9-Gnd
2-динамик LR- 10-динамик LF-
3-динамик LR+ 11-динамик LF+
4-динамик RR- 12-динамик RF-
5-динамик RR+ 13-динамик RF+
7-упр.усилит 16-A+
8-упр.ант -
Видишь, 2 разъема,а распин разный... Так что разбирай!
Изменено пользователем Андрей_Р
ну добрался до нижней части платы пришлось правда пол магнитолы разобрать (нижняя съемная крышка разработчиками не предусмотрена) а там нет маркировки пинов также как и на другой стороне кроме маркировки: CON2. Возможно маркировка пинов спрятана под самим разъемом, но я в этом сильно сомневаюсь.
@Андрей_Р, вроде как 2-я распиновка подходит GND как раз на 3 и 12 пине а вот B+ (pin 4) не видно куда идет (надо будет выпаивать разъем и под ним смотреть). экспериментировать пока неохота а то подключишь да не туда...
Смотри может сбоку где места побольше таблица нарисована! Также на плюс должен быть предохранитель, либо дорожка толстая (не gnd)
А почему на схема (на фото) у магнитолы слева провода идут ? Питания не этот значит разъем, да?
провода это для подключения видео камер у них на конце разъемы типа "тюльпан", а питание именно этот разъем. таблички нету. Попробую под разъем заглянуть может все таки под ним есть надпись...
upd: ну как и предполагалось под разъемом тоже нет надписи... придется все таки выпаивать его и смотреть куда дорожка от предполагаемого B+ идет.
upd2: Все отбой сходил еще раз все обшарил в гараже и нашел таки родные провода с разъемом :rolleyes: чуть позже выложу распиновку вдруг кому пригодиться...
Ты там по датащитам смотри... Недавно делал старый 1дин приемник, у него на В+ стоял дроссель с диодом с разъема...
Кинь фотки платы сверху и снизу... может помогу чем!
@Андрей_Р, спасибо что откликнулись но я еще раз покопался в гараже и нашел 100% родные провода с разъемом + коробушка с дросселем и предохранителями... я думал что их выкинул или отдал кому... сервис мануал на это чудо техники я не нашел да и не найдешь его. еще раз спасибо.
  • 10 лет спустя...
В 13.08.2012 в 14:48, bma666 сказал:
а можно фотку если не трудно штекера и проводов по цветам
оверквотинг
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
