Изготовлю Трансформатор Напряжения
Здравствуйте!
У меня станок пока не работает, ценник такой 1100, 1300, и примерно 1700 руб.
Неделе через три снова начну мотать.
Андрей Валерьевич
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
  • 4 месяца спустя...
tnttnttnt, Здравствуйте, подсчитайте пожалуйста стоимость такого тороидального трансформатора: 600Вт, вх 230В, вых (Вх.х.*А): 37*5; 37*5; 37*5; 37*5; 23*0.3; 23*0.3, высота не более 100 мм, диаметр не более 150 мм
Изменено пользователем Пупок
  • 1 год спустя...
Всем привет! Спустя какое-то время я все таки восстановил и наладил более менее стабильное производство по трансформаторам. Всем желающим писать в тему или на почту ferledi@mail.ru. Цены сроки и возможности обсуждаются индивидуально, доставка почтой или транспортной компанией.
Андрей Валерьевич
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток, на форуме бываю очень редко, по трансформаторам пишите ferledi@mail.ru
Андрей Валерьевич
Приветствую.
Сколько будет стоить трансформатор на 3000Вт, какие будут его габариты?  Нужна только первичная обмотка.
Подробности пожалуйста в личку.
Всем доброго времени суток, появилась возможность намотки тороидальных трансформаторов мощностью до 5 кВт. Интересующихся попрошу писать на почту или в теме.
Андрей Валерьевич
  • 5 месяцев спустя...
В 09.08.2018 в 18:03, tnttnttnt сказал:
Так озвучьте цену. Вопрос чуть выше.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
