Чайник Тупит С Усилком, Зовёт На Помощь
MickThompson
есть совдеповские колонки, здоровые такие, деревянные, ватт на 20-25 наверное, не шарю точно, 2 штуки. пассивные, надумал впилить в них усилитель, простенький, дешёвый, на TDA 2005, за 45 украинских рублей(6$). схема ниже прилагается. соединил все по схеме, по своему пониманию, т.к. в деле этом я плуг. проверил предварительно колонки, работают исправно(но очень тихо, естественно), проверил все контакты, к которым присоединил провода, нигде ничего не коротит, не замыкает, подключил старый блок питания на 9 вольт от модема, воткнул штекер в телефон, включил музыку, вставил в розетку - в ответ только гул.
Далее - схема и технические характеристики усилителя post-162598-0-61255700-1345154390_thumb.jpg
Прошу разбирающихся в вопросе подсказать, правильно ли все подключено, и если нет, то как правильно, если да, то в чём ещё может быть проблема, может с блоком питания что не так, а может сам усилитель - неисправен и выкинуть его от лукавого.
Falconist:
Нарушение п.II.10 Правил форума :rtfm: (использование нецензурной лексики).
Предупреждение!
Поверь все компаненты, все ли на своем месте стоят, правельно ли припаяны электролиты
Часто блоки питания модемов имееют на выходе переменное напряжение 9V AC (на корпусе должно быть указано). Да и слабоват он, наверное, для данного усилителя.
ну в характеристиках усилителя написано от 8 до 16 вольт. а насчёт переменного тока - верно подмечено, на корпусе написано 9v~, а я даун) спасибо, aurex, наверное в этом и проблема, завтра попробую воткнуть адаптер с прямым током. я не ошибся в названии темы
Изменено пользователем MickThompson
вставил другой блок питания, всё работает отлично,большое спасибо за подсказку.
теперь другой вопрос: как в это всё правильно впилить потенциометр для регулировки громкости?
... подключил старый блок питания на 9 вольт от модема, ...
Falconist:
Предупреждение!
У меня два таких БП и от стараго диалап модема, и от сравнительно нового adsl, и оба с переменкой на выходе. Практически голый трансформатор без выпрямителя. Диодный мостик и конденсатор нужен.
Гость Чипперс-Дипперс
Потенциометр - эт прибор такой для измерения потенции? Фото потенциометра в студию и продолжим.
Если ручку потенциометра крутить, то сопротивление между двумя какими-то выводами (обычно крайние) не должно меняться. Третий вывод (обычно средний) выход, идёт к увеселителю. Теперь повернём ручку вправо и измеряем сопротивление между средним выводом и одним из двух крайних. Если сопротивление близко к нулю, то этот крайний вывод вход, идёт к источнику сигнала; если сопротивление близко к номиналу, то этот вывод цепляется на землю.
здесь шесть хвостов, но, как я понимаю, нам нужно три - либо нижние, либо верхние. замерить сопротивление нечем - нет мультиметра. в принципе, они все должны быть примерно одной конструкции(насколько я понимаю), и тот, кто сталкивался, должен знать какие концы куда вязать. вот и он:
В общем крайний (у одного ряда) паяешь на минус, другой крайний на плату усилка, на центральный даешь сигнал, кажется так! (и со вторым каналом также, но на другой ряд) Если при добавлении громкости громкость падает, то крайние поменяй местами! Сзади сопротивление должно написано быть. Тебе нужны две группы переменника.
