Нужна Помощь С Prolodgy 1360T
vanduk
здравствуйте,нужна помощь с автомагнитолой prolodgy 1360T,вырвалось с корнями гнездо для антены TV,подскажите куда припоять напрямую провода от антены,буду примного благодарен.
Не за что. Там в принципе если плохо видно будет,можете отверткой потыкать,как реакция гуд будет на прием,то центральная жила и есть
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
    • Арктическое исполнение. Буква F в маркировке - Freez, то бишь заморозить надо.
    • По средним это скорее всего наушники виноваты или источник сигнала, а низкие можно улучшить увеличениëм ëмкости выходных конденсаторов (у вас 470мкФ как я понял, этого маловато, надо хотя бы 1000мкФ). НЧ лучше увеличьте в эквалайзере компьютера/телефона до нужного уровня когда поставите конденсаторы на 1000мкФ. Ещë как вариант про проблему со средними частотами, попробуйте поставить последовательно с динамиками наушников резистор примерно Ом на 10-20. Иногда такое помогает, но я не уверен что тут этот случай. Вы регулятор громкости на вход поставили? Нужно громкость им регулировать а не изменять усиление самого усилителя. У меня в VAC 2.0 усиление вообще в 5 раз, но регулятором спокойно выставляю нужную громкость. Также, чтобы получить максимум качества звука от источника, ставьте громкость на источнике 70-80% и опять же регулируйте еë потом регулятором на самом усилителе.
    • По коду или диод шотки Bas40 или зенер. Куда копать,как определить, стоит в ЭБУ ауди. Благодарен за помощь.
