Tda7461D И Tda7386
masikaa
eсть магнитола не рабочая kenwood.В не стоит УНЧ tda7386-его я подключил он работает:) и стоит предусилитель tda7461d,вопрос вот в чем: как мне подключить эту tda7461d чтобы ригулировать низкие и высокие частоты?в электронке только год,так что могу задавать тупые вопросы,за это прошу простить
и как бы tda7386 я думаю использовать в машине для буфера,вопросы по этому
1.может ли она работать просто на один канал?
2.возможно ли соеденить 2 канала вместе чтобы мощьнее было?хотя сильно мощьно мне не нужно,так что бы бас слышно было
3.и как сделать простой фильт нч?ну это чтобы вч буфер не играл,буфер на 100w
Выпаиваем 7386, впаиваем на её место вот эту:
нагружаем каждый канал по 2 Ома, получаем практически удвоенную мощность. Только радиатор надо бы посерьёзней.
ладно радиатор не проблема.есть от старово компа радиатор нормальный с кулером,подключить его тоже не проблема.тогда что мне делать с tda7386?либо её просто пустить на 4 динамика и все:) а фильтра нч простенького можете подкинуть схемку?
это как а то чет не в понял?
Нэт,каналы не параллелются. Пля слово жж. Я имел ввиду если вы соединяете 2 дина по 4 ома параллельно,сопротивление выходит 2 ома динамиков,а не канала усилка. Условие-микросхема должна быть рассчитана на сопротивление 2 ома
вроде как вкурил :D
хотя нее,не в курил:(так если два динамика по 4ом на канал то получаеться 2ома вроде верно,а как тогда на 8ом подключить?
блин извини конечно но есть еще и 6 омный сабвуфер от домашнего кинотеатра,а тут как тогда?просто с расчетами пока туго и охото пока начать разбираться в схемах,хотя уже начал разбираться более менее:)
Да все просто. Смотришь какая микросхема стоит на выходе,находишь ее при помощи старого волшебник Гугла,глядишь минимальное сопротивление,на которое она рассчитана и усе. Сопротивление подключаемой колонки или саба не должно быть меньше указанного. Все :)
Не против,если не я,кто нибудь обязательно поможет
Изменено пользователем Andrey 69
тогда почему если я ставлю 10кОм то он не включаеться а если на прямую либо через 4кОм или меньше то включаеться?вот этого я не могу понять,с r2 тоже самое
