Продам Всякую Всячину1
Краснодарский край, за ваши деньги перешлю куда угодно
Раритет, сотовый телефон, даже работает от прикуривателя, акум помер
Принтер Epson AcuLaser C1100 б/у, работал очень мало, состояние как из упаковке, стоял прикрытой тряпочкой как у бабушки, черный картридж новый в придачу. 8000 р.
солнечные элементы,от садовых фанарей, с контролерром, светодиодом и акб Ni-CD 150mAh. 1.2v- 5шт
акб Ni-MH 600mAh. 1.2v осталось 4шт.
продам все за 500р. с пересылкой
2 моторчика с цангой, ДПМ -30H1-02 - 2шт
ДПМ-20-17 -1ш без цанги
фрезы стоматологические , упаковка 10 шт. 150 р. упаковка
D-Link DWL-G510 Air Wireless PCI Adapter 12 по 300 р. + 2 без антен по 200р
D-Link DWL-G520+ 350р.
Беспроводная точка доступа DWL-2000AP+ без БП, бп - 5V/2A 500р
- Удлинитель антенны, 9м
- Тип разъёмов STD-N Plug + STD-N Jack
http://www.dlink.ru/...cts/2/1226.html
800р.
Тестер Ц435 рабочий -500р
Эквалайзер-усилитель-новый, можно встроить в системник, доработав корпу
ширина 16 длинна 14, толщина 2,8 см
Термопринтер
Стробоскоп на ИФК-2000
на ИФК-120
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КУЛАЧКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ ПКУ3 - http://www.electroma...log/switch/pku3
2 группы - 4шт. 4 группы - 1шт. крыглые на 6 положений-3 шт, 2 другой формы
Диодный мостик, 75ВМ12Я3 ))
0-10а на зарядное пойдет
Реле МКУ48-С 220в. - 2шт.
Продам мультиметр ВР-11А -500р.
Програматор Понипрог 400р.
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
  • Ответов 230
Изображения в теме
Фильтр сетевой TOKIN 500р.
NOICE FILTER
RG-208V-A
250V 8A 50/60Hz
T.V. 1500V - 1min
2x6800pFY (MKT)
+3mFx2(MKP) SH
+2x24mH+150K
MADE IN JAPAN
коробки - рандоль, если сильно начиститить получаеться под золото( раньше с таких фиксы делали), Можно сделать стильный корпус для усилителя
большая с нагревателем внутри-1200Вт.
корпуса, 2 нижних 2,5` нижний ASUS продан, все за 350
Электрофон сонет 208с 2 500р.
долго стоял в сарае у бабушке, не работал, звуковой тракт живой, слегка скрепят переменники-может от застоя, заводские пломбы, пассика нет. ЛПУ нужно разбирать, мыть и смазывать- это по нормальному если делать...
Модем, корпус- толстый метал, размер 24х14х3
Всякая всячина
Пони прог продан
Беспроводная точка доступа DWL-2000AP+ без БП, бп - 5V/2A 500р продан
Изменено пользователем жорик555555
Всякая всячина
есть еще 3я, та от МФУ, возможно перепутал :crazy: продается для распая а не как запчасть
Всякая всячина
Эквалайзер-усилитель-новый, Модем, корпус- толстый метал, размер 24х14х3
ПРОДАНЫ
Всякая всячина
Автотестер 300р.
Тестер 150р.
Фторопласт
автотелевизор, рабочий но разобран, пытались встроить в панель авто 400р.
Ш.д.
боковые направляющие- пары
валы
каретка для станка
моторы
шестерни всякие-много, командаппарат- двигатель=переключатель
Мелочь
2 коробочки- антирадар, прибор медицинский 750р. с пересылкой
Прибор УЗИ, монитор, БП, платы, Япония 90г., был рабочий
мед приборы-черный -2шт. лазерной терапии,
второй рабочий, индекатор убитый - для лечения мозгов :)
Блок питания с таймером, для лампы220в.
Левая от камеры, правая охранное устройство с датчиками
верхняя для упр Ш.Д.
тоже от принтера
ВВК разобранный, рабочий, оторвали лоток привода, с караоке
Где нет цен предлагайте- обсудим
кучкой дешевле
Всякая всячина
