Проблемы С Asus Sabertooth 990Fx
проблемы с Asus Sabertooth 990FX BIOS 1304 установки по умолчанию
OctalCore AMD FX-8150, 4200 MHz
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 2х4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
PCI Express 2.0 x16: Sapphire Radeon HD 4890
Блок питания Xilence XP1200
диски пробовал разные от raid hdd до ssd
проблемы начинаются уже при установке ос,то драйвера для хдд не подходят то слетает установка
установил: отключаются драйвера звука (нет звукового оборудования).проблемы установки софта итд...
новый старт только с восстановления системы
пиреодический вылет в синий экран.
ос не лицензионая х64 32 не пробовал ткк память 8г
как опредилить проблему ?
Я бы попробовал с:
1. На гарантию, а еще лучше заменить на другую (не лестные отзывы в сети)
2. Обновить прошивку Bios-а (поздно увидел - последняя прошивка).
3. Настроить Bios в ручную.
4. Работать с одной планкой памяти.
5. Работать с другой, но тоже одной.
6. Установить ОС с флешки.
Изменено пользователем zaigan
  • 4 недели спустя...
Такая же проблема...
Система: Saber 990FX / проц FX-8120 / память Corsar 4Gb CMZ8GX3M2A1866C9B 2шт / видео HD7850-DC2-2GD5-V2
БИОС при первом включении увидел всего памяти 4080Mb (DDR3 1333MHz), при этом карту памяти правильно указывает, что стоят две планки памяти и правильно их определил как 1866MHz.
Пошаманил с БИОСОМ, получил следующее:
если параметр Memory Hole Remapping оставить по умолчанию Enabled, тогда и имеем 4080Mb (DDR3 1333MHz)
если его установить Disabled, тогда получим другую непонятку - всего памяти 7152Mb (DDR3 1066MHz)
Попытки вручную установить частоту памяти - комп не грузится вообще, даже до БИОСА не добирается, приходится жать MemOK! на мамке, и тогда все возвращается к
7152Mb (DDR3 1066MHz).
Знает кто-нить как победить, чтобы БИОС видел весь объем установленной памяти (8192Mb), не говоря уже о частоте (ну хотя бы 1333, если 1866 это разгонный вариант)???
  • 2 месяца спустя...
Кто решил проблему?
У меня такая же связка:
проблемы с Asus Sabertooth 990FX BIOS 1503 установки по умолчанию
Периодически зависают программы, иногда BSOD. думаю ошибки памяти.
Какие настройки в BIOS оптимальные для стабильно работы этой связки?
    • предложите своё название. Я в курсе что его на западе зовут freewheel не с того ключа снимаете токовый сигнал. Надо с верхнего. А на стоке нижнего ключа напряжение будет отрицательное. Внезапно... В схеме, которую вы "углядели" по ссылке, верхний ключ-синхронный выпрямитель, там такое ВОЗМОЖНО. А в обсуждаемом DC-DC - нижний СВ, не катит. Уловили разницу ? симулируйте, посмотрим.
    • А вот и ответ. Уменьшение номинала R9-R12 ведет к увеличению тока покоя. При расчетах выбирают такое значение, когда и ток и нелинейные искажения находятся в определенных рамках. Подача питания больше расчетного в два раза запустила цепную реакцию лавинообразных процессов. А я ведь предупреждал.
    • Я понял. Про сарказм. Шляпу можете надеть.
    • Вроде бывают в таком же размере только амперметры. Купите такой и поставьте в уже вырезанное место. Вольтметр проще тоже отдельный такого же размера купить и рядом поставить.  Бонусом получатся более крупные цифры.
    • Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении?  Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
    • Подумаю. Тут экспериментов с более нужными деталями хватает. А возиться с порошком в слепую как то пока не хочется. Вообще не думал что такая проблема с силовым дросселем будет. Может быть проще будет на кольцах штук 5-10 параллельно подключить. Или оставлю вообще без экрана. В принципе приемлемо работает, но излучает сильно и приходится располагать так, чтоб рядом металлических частей не было.
    • Китайцы таки освоили провод зарядки для  айфона.  До этого пару раз покупал нонейм провода , вообще не заряжали и не опознавались. а родной провод совсем развалился в отличие от телефона.  ............ А как выбирать, если не знаешь свойства товара,  остается выбирать по цене.
