Wifi Устройство Для Удаленного Вкл/выкл
AiRmode
Всем привет!
Стоит задача - подобрать компоненты для устройства удаленного включения/выключения механизмов именно по WiFi да еще и за минимальную цену. Ардуино uno + WiFi = 70+уе/комплект, для меня пока что сильно дорого. Нужно 4-5 таких комплектов, которые будут управляется с 1го ПК. Есть ли варианты собрать очень упрощенную версию самому?
Нашел вот такой замечательный девайс.
http://habrahabr.ru/post/148119/
стоит аж! 25уе :)) Купил бы сразу, но пока что не нашел где продают, думаю что еще не производится. Да и его функционала мне даже сильно много.
Насколько реально сделать такое устройство?
Особенно интересно какие варианты мс WiFi рессиверов(с минимальной ценой) можно применить для таких целей.
Заранее спасибо за ответы!
Посмотрел на Raspberry pi - тоже классная штука, но купить ее не просто.
Нашел еще http://www.rovingnetworks.com/products/RN_171_RN171_I_RM (цена порядка 30уе), но как я понял это устройство имеет только входы, а выдавать какое-то управление не сможет.
Продолжаем поиски...
Задача становится конкретнее - нужен WiFi модуль с UART интерфейсом для подключения к ARM Cortex M3.
Нашел такое http://www.compel.ru/2012/04/27/novyie-radiomoduli-xbee-pozvolyayut-organizovat-most-uart-wi-fi/
но минимальная цена 35уе! Хочется что-то подешевле.
Изменено пользователем AiRmode
Нашел вот такую штуку с WiFi и протоколом SPI
UF1050A-IC-E = 10уе. Но, к сожалению, не нашел нормальный datasheet.
Заодно выбрал другой ARM с поддержкой SPI. Решил для начала взять отладочную плату STM32VLDISCOVERY (около 15уе).
Может у кого-то есть нормальный даташит с описанием всех ног на UF1050A-IC-E? Буду очень благодарен за ссылки!
UF1050.pdf
UF1050A-IC-ETR-datasheetz.pdf
STM32VLDISCOVERY.pdf
Подскажите, может я не разобрался в каком разделе нужно разместить тему? Могу переделать:) Или эта тема уже четко описана там, где я не видел?
