Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
А клон может работать без Атмега и светодиодов? Меня просто не интересует визуализация.
Ознакомтесь с принципом работы импульсного МД прежде чем засорять тему глупыми вопросами
exp77, плюс в репу :lol2:
Будет, будет!!!
только еще вместо датчика надо сразу лопату присоединить, вместо динамика жену, поставить, а вместо бузера - тёщу. И все находки наши!!!!!!
Читаешь схему и удивляешся. иногда такие вопросы "интересные" аж жуть просто....
P.S. сори за офтоп...
У нас от жары деватца некуда, а у сябров ещё зима...48c25cad0a17b28850165c4f8a1a47ab.gif
Ролик из серии "Школа начинающего поисковика". Побольше бы таких роликов, поменьше было бы конкурентов. Если забыл дома датчик, остаётца два варианта - или ходить с лозой, или с топором (как в ролике) на большую дорогу. :crazy:
CQ de RK6KV pse k...
Диоды 5 одинаковых 6 другой, токоограничительный резистор 470 Ом советский. 470 попробовать уменьшить?
Изменено пользователем Narutobibi
Ещё в 60-е годы слушал мою любимую радиостанцию "Маяк" на самодельные радиоприёмники. Единственное адекватное радио России. А я б лучше рекламу запретил, а не любительскую металлодетекцию!
Сливай воду, туши свет http://news.mail.ru/...991/?frommail=1 .
Убейте этот вирус-mail.ru.Что вы читаете?Ленты что, мало?
Изменено пользователем santer
Еще вопрос: где провод взять 0,63 мм.
В магазине.
подключив датчик(19см 27 вит 0.63) к прибору, только стенув его нитками. работает все отлично. только обматывая катушку изолентой, как при включении сразу тухнут 2 светодиода и чувствительность резко пропадает.
Катушки разные?
Очень хачиу собрать плату зделал дырки просвелил процесор думаю запрограмирую толька адно беспакоет насчиот катушки ли я ею сагласую стоит ли сабирать шанс крот терминатор нехачиу и так глаза едва тенет а там исчио смд
Ах да забыл ещё спросить кто нить из вас встречал такие динамы сколько с них можно качнуть реально?
400вт(рмс)/10=40вт(реальных).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
при чем тут диаметр диффузора)) чисто внешне, по подвесу и магниту можно сказать, что он по мощнее 40Вт, но уж не 400 точно)
мощность определяется в основном способностью катушки рассеивать тепловую энергию.
Я вот тоже сомневаюсь что он на 40Вт поэтому и спрашиваю может кто сталкивался у нас эта модель достаточно распространена но толком спросить не у кого.
Предполагаю 200-ку должен качнуть?
Хорошая мысля приходит опосля!
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
