Маяк 242 Проблема С Индикацией
Предистория.
При первом включении я замелил что не горит часть сегментов индикатора расхода ленты. Я тогда не предал этому значение...
Через некоторое время обнаружил что индикация этих цифр пропала вообще...
Собственно вопрос, куда копать? Пока что грешу, или на память кр1534ие1, или на кр1534пп6...
Схема прилагается (djvu).
majak 242 shema.rar
Для начала найдите описание самого индикатора и проверьте сигналы на его выводах. Такой индикатор мог и сам издохнуть. Причем частично.
индикатор там долго не живет = рассмотри ЕГО с лупой... там где сегменты не горят
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Индикатор исправен, проблема в счетчиках. Никто не знает аналог кр1534ие1 или хотя бы из другой серии по функциональности схожее?
Так чтобы прям все три сдохли,врядли,позамыкай с 15 ногой выходы на индикатор,должны гореть сегменты.Былбы рядом подарил бы целый.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет аналогов - только с доноров - их как гавна на рынках. Ромашки, Радиотехники, Полтавы 210(211), Электроника-204 - везде по 3-4 штуки есть ... цена на разборе - пятак за пучок ...
2-Mahno сегменты таким образом уже проверял, иначе бы не утверждал...
2-KRAB Буду на рынке или на барахолке спрошу. Не могли бы вы написать точное название, еще пары моделей... А то боюсь на вопрос по похожим индикаторам мне не ответят. К сожалению сам поискать не могу, интернет счас лимитный... Заранее благодарю.
Изменено пользователем LeshQa
Mahno, я как первый раз включил, горели только два сегмента крайнего правого разряда. Я не знаю что с маяком было до меня... Единственно из за чего могли до конца накрыться счетчики, это из за питания, так как в блоке питания был плохой контакт транзистора стабилизатора... Но что поделать, буду искать на барахолке. Еще одно доказательство неисправности счетчиков, это неработающая "память". Логическое рассуждение: исправны счетчики - НЕ работает память. Даже при неисправном индикаторе...
Исправил ошибку, сразу не заметил простите.
и я не делаю работу за других ... а в голове все не держу ... а то дай палец - по буй откусят ...Для работы памяти нужно ее включать ... в зависимости от бренда - по своему. Читай инструкции. Осцил решает проблему исправности счетчиков за 10 минут ... там все сигналы есть - и сегментов, и :10 - все, что нужно. Я их в свое время достаточно покопал ...
Эх... но спасибо хотя бы за наводку. Память включал по инструкции... попробую осцил на звуковой катрочке компа, на без рыбье как говориться и ...
О результатах отпишусь...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
