Подключение Реле К Arduino
hd44780-обьясните пожалуста,у вас по схеме (пост-21) стоит 2 стабилитрона для чего они там,стабилитроны стоят на одно и тоже напряжение или в схеме допустили ошибку.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
  • 3 месяца спустя...
Встала задача через ардуино управлять питанием DC. Параметры питания до 20V и до 6A.
В зависимости от времени (и других параметров) нужно включать и выключать цепь.
Я правильно понимаю что нужно будет всего лишь ардуино и транзистор?
Здарасте собратья по паяльнику, такая же проблема, реле на 12v автомобильное (Обыкновенное) подключено через ULN2003 (схема взята из интерента) к МК, питание реле и МК раздельное (МК – БП от компа, отдельный, и питание реле – автомобильный аккумулятор). Управляю МК через Интернет шилд. Пока на реле нет нагрузки, всё работает без проблем. Как только подается нагрузка на реле, включается особо без проблем. При выключении виснет плата, и спасает только кнопка перезагрузки. Нагрузка 220v – мизерная (следующее промежуточное реле, похожее на пускатель от 3-х фазного двигателя, марку не знаю). Что делать с зависание ума не приложу. Люди HELP!!!!!!!!!
Это индукция катушки магнитного пускателя. Рекомендую заменить его на 3-фазный тиристорный ключ. Для этого нужно реле с 3-мя группами контактов.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121887&st=20
пост№24.
Либо гальванически развязать МК и ULN2003 с реле. Два последних запитать от другого источника и развязать от МК оптроном.
(Либо гальванически развязать МК и ULN2003 с реле. Два последних запитать от другого источника и развязать от МК оптроном.) Мне подходит больше. Подскажите поточнее как это зделать, какой оптрон для этого нужен и нужна ли какая обвязка. Питание реле 12 v. остальное питание стандартное 5 v
Здесь не помешал бы участок схемы, начиная от выхода МК, заканчивая магнитным пускателем. Не совсем понятно, какое реле стоИт в нагрузке ULN2003, и какие питания приходят на устройство. Можно вообще выкинуть это реле, поставить оптосимистор, работающий сразу на катушку МП.
