LiquidCristal библиотека вызывает ошибку в Arduino ide для Raspberry Pi Pico
Доброго времени. Питаюсь подключить дисплей 20*4 к Raspberry pi pico. Скетч написан в Arduino. Изначально я использовал стандартний пример мигалки для проверки работоспособности малинки, все работало. Но когда я пытаюсь скомпилировать скетч уже для вывода на дисплей, то ide ругается, при этом под саму ардуину всё нормально компилится.
Compilation error: invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol' [-fpermissive] такую ошибку пишет. Может кто сталкивался или знает как исправить?
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include  <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,  16, 2);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop() {
  delay(1000)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(“...”);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(“...”);
это не "ошибка в arduino IDE", это сообщение компилятора C/C++ о несоответствии типов переменных. Там еще должен быть указан номер строки и файл, в котором это встречается.
Исправить можно двумя способами:
1 - разобраться, почему вместо переменной с типом t_backlighPol передается переменная с типом int, возможно просто поменять тип этой переменной.
2 - понадеяться на то, что int тоже должен подходить, и просто указать в программе явное преобразование типов, как обычно в С:
вместо какого-нибудь "= var" указать "= (t_backlighPol) var"
Судя по всему, компилятор будет ругаться на всё что есть в ардуине, имею ввиду на библиотеки. Пробовал и на стандартных примерах-всё тщетно, то кричит на prgmspace, то ещё на что-то. Придется учить питон((( Только елементарный blink спокойно запускается...
