Будет ли коректно работать мосфет?
Перейти к решению Решено Armenn,
Сделал схему для управления двигателем через ШИМ так и для "замены" реле (вкл/выкл).  На резистор R12 приходит управляющий сигнал с микросхемы PCA9685PW с мощностью 25mA.
Будет ли она корректно работать (управление по плюсу). Если будет то мб. есть какие недочеты что необходимо исправить. Использоваться будет в машине.
@Volodymyr Grabko 1. За такую схему, на по рукам бить.
2. Управляемость вентилятора "ШИМом" по питанию имеет нюансы, но работает.
3. Схему вы срисовали правильно, она работоспособна, НО...
4. Если вы хотите управлять 4 пиновым компьютерным с вентилятором со встроенным ШИМ управлением, то вы сделали сферическую глупость в вакууме.
Так товарищ интересуется, будет ли работать "верхняя" схема - ключём с управлением "+". Будет. Причём здесь "шим"
В контексте заданного вопроса "нижняя" схема вообще не нужна.
upd. ШИМ работать не будет. Ключ - вкл/выкл
Изменено пользователем Alex-L
  • Решение
7 часов назад, Volodymyr Grabko сказал:
Может лучше сразу IR3314 поставить?
Ребята ШИМ в случае коллекторного двигателя (обычный, двух полосный, щеточный) будет аналоговый, тобишь процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии.
10 часов назад, Volodymyr Grabko сказал:
я правильно понял
Вроде да, но R64 можно точно  убрать , внутри есть подтяжка, а вместо R65 можно ставить перемычку, если напряжение меньше 16 В. При желании, можно смотреть какой ток течет через двигатель (2 нога).
Про  ограничение по частоте переключения 200 Гц не забываем.
 @Armenn тогда к сожалению эта микросхема для моего ШИМ не подойдет, нужна частота в два раза больше. Сегодня еще перелопатил информации по поводу драйвера для мосфета на дискретных элементах. Вырисовалась такая схема: image.png.25fe5580c9dfd0e49b5d5c54ea928ddd.png
Какая лучше, эта или моя первая?
9 минут назад, Volodymyr Grabko сказал:
IR3312 без защиты до 500 Гц.
 @Armenn, у этой микросхемы максимальная нагрузка 14А, я же хочу управлять нагрузкой в 15-25A. При запуске устройства кратковременная нагрузка может прыгать чуть-ли не до 60А.  Есть что-то по мощнее?
@Volodymyr Grabko
Давайте попробуем BTS555 на 165 А.
IR3310 в нужные параметры входит.
