Проблема с реализацией мониторинга MIDI ч/з USB2MIDI для Arduino nano ATmega328P CH340
есть проект внедрения MIDI конвертера CC#2SyeEx который хочется проверить на работоспособность путем мониторинга MIDI. Для этого воспрользовался старым USB2MIDI интерфесом и хаком для подключения Arduino к нему без MIDI shield:
остановился на варианте 1
Спойлер
Но обнаружил некомплектность :o в этом китайском недо-интерфесе (см на фото):
пришлось изучать и вникать в схему с попыткой починить для дальнейшего использования с подобными MK типа Arduino.  иначе он работал лишь как цвето-музыка при приеме и передаче MIDI на светодиодах у инвертора U1...
срисовал компановку и вариант внедрения Tx Rx к UART USB-контроллера (см фото ниже):
- в зоне 1: R8 отсутсвует, т.е. разрыв цепи IN оптопары к UART контроллера U2 (как видите на предыдущем фото - все поверхности чипов затерты и уточнить datasheet пока не получилось)
- в зоне 2: отсутсвуют еще 2 элемента - R3 и T1 (нарисован случаным образом - м.б. неправильно?). Опять же преднамеренный или случайный разрыв соединения U2 на выход  MIDI OUT
сами кабели с DIN5 вилками я удалил за ненадобностью (отмечено черным пунктиром как атавизм).
А красным пунктиром с добавочным R10 - отмечена необходимость запитать Arduino ч/з USB конвертера.
возник вопрос - а можно ли обойти оптопару и каскад из R3-T1 на данном этапе, и при этом получить желаемый результат?
так как отдельного питания у подключаемого "MIDI" оборудование я не планирую, и нет соответственно проблемы развязки заземления по петле MIDI... Ну и необходимость в ключе T1 для Arduino Rx - мне непонятна...
Изменено пользователем vladistone
добавил дополнительные корректировки по обнаруженной схеме, и там же оставил вопросы по работоспособности (на английском языке)
вопросы по теме топика пока остались открытыми...
