Питание дипломного проекта на базе Arduino
Go to solution Solved by Rede RED,
Posted (edited)
Нужна помощь в питании дипломного проекта. Имеется: аналог arduino UNO (wemos R1 D1)(питание 7-12В), драйвер L298N(5В на питание, 6.5-7.5В на моторчики), три моторчика на 3-6В (нужно не менее 5В для нормальной работы), турбина для робота-пылесоса (5В) и 5 датчиков расстояния HC-SR04(5В). Необходимо запитать это всё от одного источника питания. Пробовал запитывать всё от КРОНЫ понижая напряжение при помощи последовательно подключённых диодов,  получилось не очень. Буду благодарен за любой дельный совет
Edited by Koshchey_petrovich
Внесение уточнений
турбина для робота-пылесоса (5В) и 5 датчиков расстояния HC-SR04(5В) три моторчика на 3-6В (= Надо как минимум знать на сколько они прожорливые по току...=
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
59 минут назад, Koshchey_petrovich сказал:
И этот человек 5 лет просиживал штаны в ВУЗе... Я уже молчу про "проект" в виде робота пылесоса...
Posted (edited)
я на защите своего диплома одного дурака на место  ставил. На вопрос почему у Вас нет вентиляторов обдува? я спросил его, в какой области он специалист...  Ответ был что это не важно. Ну я ему  про микроамперы... А он бараном смотрит. ==Оказалось пожарник !!! Я предложил огнетушитель подвесить вместо вентилятора... (Как более полезное и без потребления энергии)
Edited by Rede RED
Спойлер
Года два назад попросили знакомые на защите посидеть.
После третьего я вышел "покурить" - ибо эмоции пёрли не детские... (((
Когда плату называют "досточкой" - это ДА, ЭТО прогресс.
После защиты выходил со всеми пообщаться. Спрошива: кто куда планирует идти работать?
Только два за три дня общения сказали: по профессии. Один по факту уже работает. Одного "погоны" позвали к себе.
Остальные - кто куда: продажник, в юристы пойду-блат есть, гольф поля чищу для богатых, скачки обслуживаю для небедных...
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Posted (edited)
33 минуты назад, Rede RED сказал:
Два моторчика по 70мА, датчики по 15мА, турбина и третий моторчик ноу нейм, по ним ничего не известно
3 минуты назад, Koshchey_petrovich сказал:
И проводить измерения, видимо, тоже никто не научил.
Posted (edited)
25 минут назад, BARS_ сказал:
Ну извините, что тупенький такой. Не засоряйте, пожалуйста, тему, если нечем помочь
Edited by Falconist
Оверквотинг
1 минуту назад, Koshchey_petrovich сказал:
если нечем помочь
А какого совета ты ждешь вообще? Бери в руки приборы и измеряй потребление тока двигателями, а не ной:diablo:
  • Solution
Posted (edited)
батарея типоразмера «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч = 500 мА (это самая самая емкая)
 по тем данным которые известны
70мА + 70мА = 140мА
15мА х 5 = 75мА
140 +75 = 215 мА
500мА : 215 мА = работа в часах (без учета потребления турбины и третьего моторчика ноу нейм и  Arduino
( Пойти еще один диплом получить и... продать  в переходе)
Edited by Rede RED
38 минут назад, Rede RED сказал:
работа в часах
я бы сказал в минутах
Спойлер
ещё годик в институте и до туалета без постороней помощи может не дойтить ойдела))
слабоумие и отвага
Турбина потребляет 120мА, третий моторчик 75мА, потребляемый логикой драйвера ток 36мА и arduino 24мА, а так же выше сказанные 215мА, итого уже 470мА. С этим понятно, спасибо.
Ещё вопрос: почему у меня на одном диоде выходит падение напряжения на 1В, а на двух последовательно подключённых 1.6? И далее по 0.65-0.7 увеличивается с нарастанием количества диодов. Понятно, что на диоде как раз таки и должно падать напряжение на 0.65 или около того, но почему-то при использовании одного диода мультиметр показывает падение именно на 1В или около того
Есть и больше, только цена кусается как Цербер.
15 минут назад, Koshchey_petrovich сказал:
Потому как диод= он по "умному" еще называется "нелинейное сопротивление" а Вы не зная этого складываете (решаете)  падение напряжений как линейнеое
23 минуты назад, Koshchey_petrovich сказал:
PowerBank в помощь.
5 часов назад, Koshchey_petrovich сказал:
А не пробовали померить результат "понижения" под нагрузкой?
3 hours ago, BARS_ said:
PowerBank в помощь.
странное будет решение.
PowerBank, который выдает на выходе обычно 5V, и в котором уже стоит преобразователь, либо на повышение (если аккумуляторы в параллель), либо на понижение (если последовательно). А потом мы это ещё второй раз преобразовывать будем.
Как по мне лучше сразу ставить 3 банки Liion последовательно и нужные понижающие преобразователи, на нужные напряжения.
11 часов назад, Denis B. сказал:
Автор не осилит.
14 часов назад, Koshchey_petrovich сказал:
На драйвер надо 7В, а не 5
Достаточно научиться читать даташиты и проблемы пропадут
Posted (edited)
50 minutes ago, BARS_ said:
Автор не осилит.
Ну, повышающие преобразователи для повербанка ничем не проще.
Вообще не понятна тема "дипломного проекта". Пытаться в одном проекте делать и какую-то механику (иначе зачем моторы), и управление (на ардуино наверное), и электронику (драйвера питания), это почти верный путь не сделать ничего. Всё то, что не является основой проекта должно быть собрано из готовых компонент без глубокого копания в схемах и подробностях, просто подбор готового по параметрам.
Поэтому если тема проекта не разработка преобразователя напряжения с несколькими выходными каналами на разные потребители, то нужно брать готовые платы повышающих/понижающих драйверов, и тут по сложности становится без разницы будем мы powerbank использовать или 3 банки liion. А вот вопросов к выбору решения станет меньше.
Edited by Denis B.
grammar
2 минуты назад, Denis B. сказал:
Банк - законченное устройство, выдающее 5В. Тем более больше 5В автору подавать некуда.
ну, ТС уже собрался что-то на mc34063 ваять, и в первом сообщении перечислено, что нужны напряжения выше 5В, но если там автор что-то не то написал, то я не причём.
1 час назад, BARS_ сказал:
В даташите указано 5В для питания самого драйвера, это верно. Но также в драйвере есть отдельный вход питания для моторчиков. И при подаче на него напряжения на плате с драйвером оседает 1.5v, в связи с чем и планируется подавать 7В
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
