Проект электронного ЛАТРА мощностью до 300 Вт
z_vip
Доброго всем
Для тестирование сетевых ИИП необходим регулируемый источник переменного напряжения - ЛАТР
Предлагаю всем заинтересованным в теме принять посильное участие в разработке электронного ЛАТРА.
Предлагается использовать электронную регулировку/стабилизацию напряжения в диапазоне 85-265 В, что вполне достаточно для проверки ИИП
Мощность ограничена 300 Вт, большая мощность возможна, но приведет к удорожанию всего проекта
Идея в следующем - к автотрансформатору мощностью 400 Вт(используется ТС160 со вторичкой на 45-50 В ) добавить модуль регулировки напряжения
Требования к модулю - регулировка и стабилизация напряжения, ограничение по току и перегрузки, простота в исполнении
Набросок для затравки - проверена регулировка напряжения и искажения сигнала 10-15 %
Симка прилагается
Успехов и мирного неба
Латр-нов1.ms14
Пояснения к модулю на Q3-Q6 - ограничитель тока на уровне 1,6 А, предельного для IRFP462(есть у меня такие проверенные, на хорошем радиаторе  вытягивают 150 Вт).Q5,Q6 включены диодами, для правильной работы  ограничения тока, побочная плюшка - снизили искажения синусоиды.
В симе при К.З. рассеивается мощность на одном транзисторе 154- 160 Вт, в режиме регулировки рассеивается 50-100 Вт на одном транзисторе.
Если ввести режим переключения автотрансформатора с повышающего  на понижающий(тогда один переключатель два диапазона 85-165 В и 170-265 В при номинальном входном 220 В), то также снижается мощность на регулирующих транзисторах
Пока все наработки
Зачем так сложно? Дешвле ЛАТР купить наверное.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
8 часов назад, z_vip сказал:
ИИПу по идее не нужен источник переменнки, разве что, если необходимо "православно" затестить диодный мост.
То есть, грубо говоря, можно сделать обычный ШИМ стабилизированный ИИП 1:1 который будет выдавать постояннку, прицепить к нему обычные схемы стабилизации напряжения и тока. Получится весьма забавный БП, похожий на который некоторое время назад обозревал Касьян (который 600В 3А полумост :) ).
Мысль интересная, но при попытке создать именно "стабилизатор переменного напряжения" получится либо схема квартирного стабилизатора переменнки Дмитрия Коржевского (моторчик управляемый ОУ стабилизации крутит ползунок ЛАТРа:D), либо высоковольтный усилитель Д класса (китайцы выпускают такие модули с питанием от +/-400В на али по цене примерно 2-3 рубля за штуку), либо некий аналог схемы Б2-3 с магнитными стабилизаторами, либо, в самом простом случае - ЛАТР с галогенкой и автоматом по первичке.
К сожалению, варианты окромя постояннки или обычного ЛАТРа с галогенкой представляются весьма сложными для такой простой задачи, на мой взгляд.
ps по поводу искажений - ИИПы вроде как не особо критичны к ним, ведь опять таки, питаются постояннкой...
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
Можно сделать электронное переключение обмоток, так чтоб шаг был относительно  небольшим .  И переключать при переходе через 0 .
Задействованы будут симисторы . Они гораздо надежней  полевых транзисторов .
ВСЕМ спасибо - да купить латр проще и дешевле по времени
1. за проект - это опыт - 220 В для регулировки это не шутка, чуть не так и погорельцы или повзрывальцы
2. у латра нет ограничения тока, нужно следить за перегрузкой, иначе он тоже погорелец.
3. у латра нет стабилизации напряжения.
4. если на латре написано 500 Вт - то выходной ток 2 А примерно при любом напряжении - тоесть при 85 В всего 170 Вт, в моем проекте та, же проблема, ее можно решить много обмоточным трансформатором, но геморрой еще тот.
За идею переключения обмоток симисторами спасибо - сам думал - если внедрять блоками, то важная деталь автотрансформатор, над ним придется по колдовать и сделать примерные прикидки, сколько ступеней выбрать на переключение - если ограничить мощность регулирующих транзисторов в 100 Вт, то возможно 4 или 5 ступеней.
Затем и тему создал, чтоб выяснить за и против данного проекта.
Доброго всего
Доброе утро.
z_vip
Для работы с БП нужен, в первую очередь, сухой трансформатор(220 в 220). Так же,  ЛАТР(классика), лампочка накаливания, для ограничения тока, автомат на не большой ток срабатывания. С таким набором, количество горелых ключей сведется к минимуму.
Электронные ЛАТР для наладки БП не годятся совсем, поскольку в БП на входе стоит мост и конденсатор, он предназначен для активной нагрузки(лампочки накаливания, ТЭН, асинхронный мотор(в некоторой степени))
Можно проще. Мощную лампочку накаливания  220 В с достаточным током для работы ИИП последовательно с ИИП. В случае неисправности лампочка ограничивает ток. Всегда так ремонтировал импульсные БП в телевизорах. Помогало.
@colorad о да, имел с ними дело - требуют определенной минимальной нагрузки, иначе напряжение на выходе максимальное
@Владимир65 изготовил стабилизатор на 2 кВт на магнитном усилителе, в 90 годах, он даже работал, обменял на компрессор(да продался механикам:P), узел стабилизации - самодельный оптрон из смд лампочки и фоторезистора + КТ827 и катушка управления по постоянному току. Работал с подключенной лампочкой 60 Вт
220 В +- 10 В при 180-250 В входном и весил 8 кг
=> Я так понимаю надо ограничить ток при неисправности ИИП? - да это закладывается, но ограничивает ток в ИИП, как обычно предохранитель,
от бабаха это не защитит, сетевые емкости в ИИП имеют славный заряд.
В основном функция данного устройства регулировка и стабилизация напряжения при небольшой мощность + защита от перегрузки
пока расчеты показываю 240 В высокое  и 85 В низкий предел для ТС160 2220/24 В в режиме автотрансформатора
для 85 В мощность всего 110 Вт ,для 240 В 270 Вт, это без переделки и секционирования обмоток ТС160
Про лампочку всегда под рукой, трудно без латра(не купил пока) проверить работоспособность ИИП в диапазоне напряжений
Вот такие пироги надо за водой идти.
Изменено пользователем z_vip
Латр + лампочка? Нет?
Предохранители и транзисторы в телевизорах не сгорали при неисправности в БП при включении через лампочку.
@colorad  надо тему открыть по электронному предохранителю, есть у меня наработки и готовое изделие 36 В 10 А, тестировал в симе 220 В 10А перегрузка на  ключе 1200 Вт,  на 450-800 мкС. если ток снизить до 2 А перегузка 250 Вт . Трудно найти дешевый ключ с такими характеристиками. Да и чем выше ток, тем выше выброс напряжения при отключении
На 220 В с двумя IRFP460(у нас их по 120 рублей продают, китай) вытянуть всего 1,5 А, больше ОБР не дает. Можно IGBT использовать, но дорого и мало продуктивно,
больше ток,  надо параллелить феты, и распределять нагрузку. Зато схема безотказная при наличии защиты от перенапряжения
@Владимир65 у меня токмо лампочка есть, пока выручает стабильно.
тут вопрос в автогене  с магнитным усилителем - надо протестировать его  от 160 В до 260 В, у меня самый простой вариант автотрансформатор, из того, что могу себе позволить пока. Латр и разделительный трансформатор где-то далеко:unknw:
1 час назад, z_vip сказал:
36 В 10 А
У меня тоже есть БП с встроенным таким ключом  и сходными характеристиками ( до 5А) . Даже тут выкладывал, но оказалось не популярно .
Подобный реально собирал . Испытаний не помню . Активную нагрузку вроде выдерживал . Схема была на спец микросхеме драйвера с защитой .
Тоже выкладывал . Сейчас не получается найти .
Вроде здесь была давненька тема по электронному предохранителю , но заглохла .
Могу участвовать, но пассивно . Выложить имеющиеся схемы ,  на вдумчивое и активное домашнее конструирование нет времени  .
Давайте сначала эту тему добьем  .
@colorad у нас как доброе слово и паяльник творят чудеса:P
Спасибо за помощь участие.
По Э-Латру - принцип ограничения тока в   регуляторе напряжения взят из электронного предохранителя, доработан до переменного тока
приступаю к проекту, надо поскрести по сусекам - большая часть есть, посмотрю что есть из обмоточных проводов, намотки будет много:wall:
