Уходит в защиту домашний кинотеатр Samsung HT-TKX725t
Здравствуйте! Начал ремонт домашнего кинотеатра Samsung HT-TKX 725t с изначальной проблемой: не работают 3 из 6 выходов на колонки. При вскрытии была обнаружена вываливается из корпуса моточика крыльчатка кулера, следы оплавления пластика в районе усилителей и следы сильнейшего нагрева полевиков как раз тех каналов, которые не работают. Было принято решение сдуть полевики с платы для их проверки. После того как снял полевики устройство при включении уходит в защиту по +30в линии (убирал в шлейфе пины методом исключения, без +30в в защиту не уходит), при обратной установке полевмуов уходит все равно. Ничего лишнего не сдул, все осталось на своих местах, КЗ на выходах нет, сопротивление в пределах 3 кОм. Подскажите что может быть? Может ли уходить в защиту не только по КЗ, а ещё из-за отсутствия того же полевика например (может плохо припаялись)? Или ещё какие-то варианты... P.S. что это за полевики такие? Чем можно заменить?20240311_130133.thumb.jpg.e9f679864d26c19596171a8c6a94ad22.jpg
Полевики по СМ такие. А без обратной связи драйвер не обязан держать ноль на выходе.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Снял стабилизатор напряжения 12 вольт, которые идут на питание операционного усилителя s4560, в защиту перестал уходить. Значит ли это что неисправен данный операционник? Как убедиться в его неисправности (исправности)?
