Стиральная Машина Samsung F1245Av
Tpakmopucm
Нужна ваша помощь! Сломалась стиралка , а точнее перестала реагировать на команды. Подробнее : Включаю машину в сеть , нажимаю кнопку включения и у машины загорает табло и больше ни на какие команды она не реагирует , даже на кнопку выключения . Помогите в чем может быть дело , очень нужна ваша помощь , так как завтра её надо вести к тёще . Фото прилагается.
Посмотри на состояние дорожек блока управления. Возможно попала вода и закоротила или сожрала дорожки. Видел такое уже несколько раз.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ищи! Чудес не бывает. Попробуй промыть спиртом или бензином (нефрасом) и просушить потом.
"...Посмотрел все дорожки хорошие , даже не знаю на что думать..." - как баран на новые ворота? Лучше в кошелек посмотри и вызови мастера, если дЭнЪги Эсть!
Весь нет засрал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=77977&p=1402341#p1402341
Процесс поиска "что там может быть", довольно таки не легкий. Тем более если не знаешь устройства и как работает вся "начинка" машинки. После включения, контроллер опрашивает состояние всех датчиков. Если что-то ему не нравится, дальнейшая работа блокируется и на кнопки реагировать не будет. Ищи, а лучше (учитывая ваши познания в этой технике) все таки обратиться к мастеру. KRAB хоть и не деликатно, но советует то что нужно.
Всем спасибо за помощь , но скорее всего не буду к мастеру обращатся ,т.к. машина очень старая. Пусть тогда стоит в деревне вместо стола :)
Ага, балдею, когда вижу рожу опущенного КРАСИВО клиента ... Иногда такие перлы слышу в общении, что просто ... а как потом "размажешь" показывая, что дебил в шкале категорий и то выше стоИт - так сразу сдуваются ... Они же (клиенты) в 90% свято верят, что тут только поплевать, протереть, проводок припаять и подогнуть ...
Ну а что - последний пример три дня назад. Звонит ЧМО со словами - сломался ТВ, ты его уже делал месяца ТРИ !!! назад, опять сломался. Говорю ЧТО с ним - отвте: так ты должен знать. Говорю - вези - посмотрю.
Привозит через 15 минут - Делаем РАЗ: при нем отдираю свой стикер-рекламку с ТФ и на обратной стороне показываю дату - 12-03-2011 года ... Чмо сдувается ...
Вопрос - когда будет готово - ответ - завтра вечером - "дует губки", это видно всегда - говорю - ладно - через пару часов позвони ...
Вскрытие - шьет ВВ провод - недалеко от жабы. Обрезаю ниже пробоя (запаса хватает по длине), сажу в термоусадку провод для большей надежности, край "жабы", включаю - нет КР - меняю ИМС КР. На все - 15 минут ...
Звонит ОНО через час ... невтерпежъ ... Приезжай ... Сколько - 20 у.е. .... ОГО!!!! -- Так это еще по джешевке еще, говорю - без 1,5 коэффициента за срочноть ... приезжает за ним ... А ЧТО было - типо ОНО понимает ЧТО в нем вообще есть ... ОК - ликбез честных умных слов - оно тонет в понятиях ... Нужно платить ---- так 20?! нет, говорю - инфляция - пока торгуемся - будет 25 ... Да я бы новый купил может ... Так я не запрещал же ... Так он сломается!!! О как!!! Оно прозревает, что в тупике - Это делаем ДВА, называется ...
Это не все ... Дальше вопрос - а ОНО надежно - Гарантию и намного болшьше - отходит .... А может БУ со старого бы поставить (это он про ТДКС)... Да не вопрос - платим за переделку и БУ ТДКС фирменный, а не китаезный ... Он прозревает, что опять обосрался по цене, поскольку один ТДКС стоит как работа ... Делоаем ТРИ, получается!
Итог - ОБОСРАННОЕ из-за своей же тупости ЧМО ушло до следующей встречи со мной ... а на ТВ гордо красуется новый стикер с датой полследнего ремонта ... Что на этот раз расскажет?! Подождем еще несколько лет! :-)
KRAB, хватит уже обсирать , ведешь себя как маленький ребёнок . Если ты канечно взрослый , так будь им. Не знаешь или не хочешь отвечать на вопрос , не отвечай , зачем себя ставить выше других.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
