Стиральная Машина Samsung F1245Av
Tpakmopucm
Нужна ваша помощь! Сломалась стиралка , а точнее перестала реагировать на команды. Подробнее : Включаю машину в сеть , нажимаю кнопку включения и у машины загорает табло и больше ни на какие команды она не реагирует , даже на кнопку выключения . Помогите в чем может быть дело , очень нужна ваша помощь , так как завтра её надо вести к тёще . Фото прилагается.
Посмотри на состояние дорожек блока управления. Возможно попала вода и закоротила или сожрала дорожки. Видел такое уже несколько раз.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ищи! Чудес не бывает. Попробуй промыть спиртом или бензином (нефрасом) и просушить потом.
"...Посмотрел все дорожки хорошие , даже не знаю на что думать..." - как баран на новые ворота? Лучше в кошелек посмотри и вызови мастера, если дЭнЪги Эсть!
Весь нет засрал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=77977&p=1402341#p1402341
Процесс поиска "что там может быть", довольно таки не легкий. Тем более если не знаешь устройства и как работает вся "начинка" машинки. После включения, контроллер опрашивает состояние всех датчиков. Если что-то ему не нравится, дальнейшая работа блокируется и на кнопки реагировать не будет. Ищи, а лучше (учитывая ваши познания в этой технике) все таки обратиться к мастеру. KRAB хоть и не деликатно, но советует то что нужно.
Всем спасибо за помощь , но скорее всего не буду к мастеру обращатся ,т.к. машина очень старая. Пусть тогда стоит в деревне вместо стола :)
Ага, балдею, когда вижу рожу опущенного КРАСИВО клиента ... Иногда такие перлы слышу в общении, что просто ... а как потом "размажешь" показывая, что дебил в шкале категорий и то выше стоИт - так сразу сдуваются ... Они же (клиенты) в 90% свято верят, что тут только поплевать, протереть, проводок припаять и подогнуть ...
Ну а что - последний пример три дня назад. Звонит ЧМО со словами - сломался ТВ, ты его уже делал месяца ТРИ !!! назад, опять сломался. Говорю ЧТО с ним - отвте: так ты должен знать. Говорю - вези - посмотрю.
Привозит через 15 минут - Делаем РАЗ: при нем отдираю свой стикер-рекламку с ТФ и на обратной стороне показываю дату - 12-03-2011 года ... Чмо сдувается ...
Вопрос - когда будет готово - ответ - завтра вечером - "дует губки", это видно всегда - говорю - ладно - через пару часов позвони ...
Вскрытие - шьет ВВ провод - недалеко от жабы. Обрезаю ниже пробоя (запаса хватает по длине), сажу в термоусадку провод для большей надежности, край "жабы", включаю - нет КР - меняю ИМС КР. На все - 15 минут ...
Звонит ОНО через час ... невтерпежъ ... Приезжай ... Сколько - 20 у.е. .... ОГО!!!! -- Так это еще по джешевке еще, говорю - без 1,5 коэффициента за срочноть ... приезжает за ним ... А ЧТО было - типо ОНО понимает ЧТО в нем вообще есть ... ОК - ликбез честных умных слов - оно тонет в понятиях ... Нужно платить ---- так 20?! нет, говорю - инфляция - пока торгуемся - будет 25 ... Да я бы новый купил может ... Так я не запрещал же ... Так он сломается!!! О как!!! Оно прозревает, что в тупике - Это делаем ДВА, называется ...
Это не все ... Дальше вопрос - а ОНО надежно - Гарантию и намного болшьше - отходит .... А может БУ со старого бы поставить (это он про ТДКС)... Да не вопрос - платим за переделку и БУ ТДКС фирменный, а не китаезный ... Он прозревает, что опять обосрался по цене, поскольку один ТДКС стоит как работа ... Делоаем ТРИ, получается!
Итог - ОБОСРАННОЕ из-за своей же тупости ЧМО ушло до следующей встречи со мной ... а на ТВ гордо красуется новый стикер с датой полследнего ремонта ... Что на этот раз расскажет?! Подождем еще несколько лет! :-)
KRAB, хватит уже обсирать , ведешь себя как маленький ребёнок . Если ты канечно взрослый , так будь им. Не знаешь или не хочешь отвечать на вопрос , не отвечай , зачем себя ставить выше других.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
