Управление Силой Мысли
Прочитал в старой книге о кибернетике, что возможно управление каким либо устройством или процессом с помощью снятия биотоков с головного мозга или мышц на расстоянии . Есть где схемы такого управления? Может кто делал?
управлять - уже устарело...
погугли - уже научились выуживать из мозга пинкоды кредитных карт и пароли....
так что играя в игрульки в очках дополненной реальности можно нарваться на очки со встроенным
электроэнцефалографом и все... привет.
Видел как то в журнале моделист конструктор, непомню номера, там какие то фуцики сделали управление игрушечной железной дороги с помощью давольно простенькой схемой из 5 или 10 транзисторов и двух электродов, эти электроды приделываються к руке и в общем мышцами осуществлялось управление
ладно, я добрый сам погуглил..... :ph34r: http://ru.wikipedia.org/wiki/Emotiv_Systems
Американские ученые из калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами из Женевы и Оксфорда смогли выудить информацию из человеческого мозга. По сути, они доработали нейрокомпьютерный интерфейс Emotiv, который позволяет управлять компьютерами и игровыми приставками. Их устройство EPOC есть в свободной продаже за 299 долларов.
На этот раз ученым Беркли удалось настроить обратную связь и с помощью компьютера извлечь из человеческого мозга необходимую специфическую информацию и расшифровать. В частности, из сознания подопытных выудили ПИН-коды от их банковский карт.
Достигалось это довольно простым способом: реципиентам демонстрировали картинки, которые должны были активировать в мозгу необходимую информацию. Например, в случае, когда необходимо было узнать ПИН-код, людям показывали изображения банковских карт, логотипы банков и банкоматы.
Ученые говорят, что когда удастся справиться с 15-процентной погрешностью и усовершенствовать устройство, его можно будет использовать в качестве более действенного детектора лжи. Полиция получит возможность узнать, что люди на самом деле думают о том или ином действии и даже прочитать воспоминания о предполагаемом преступлении.
Изменено пользователем Макарчик
Осталось придумать датчик, который бы работал безотказно(фиксировал биотоки, а не погоду на марсе), а всё остальное легче...
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
