Включение Выключение Одной Кнопкой Или Не Читайте Советских Газет После Обеда
VASILILYAI
собственно заинтересовала вот эта схема http://cxem.net/mc/mc145.php
но хотелось бы её сделать на ATtiny13. сам не спецыалист в программировании и по этой причине обращаюсь за помощью.
с помощью схемки хочу запускать, отключать импульсный блок питания.
нужны три выхода управления:
1-режим ожидания-мигающий диод
2-режим включено -горящий диод, можно чтобы был тотже диод
3-управление нагрузкой через mosfet полевой транзистор
только сразу не пинайте я в програмировании вообще олух. :mamba:
Изменено пользователем VASILILYAI
дурацкий режим работы когда ночью что то моргает в дежурном режиме...... горит красный , дежурка, не горит работа( ну можно параллельно гореть зеленому, если другой видимости работы нет) авария - моргает красный....
Какая-то мания на МК пошла. Чтобы работала одна кнопка достаточно двойного триггера (155ТМ2), дежурного питания к нему и реле для коммутации нагрузки. Можно поставить 2 светика индикации. Это в 101 раз надёжней.
ещё раз говорю нужно управлять подачей питания на шим контроллер и драйвера выходных транзисторов. делается это после зарядки входных ёмкостей. а тумблер туда вставить это гемор будит и частенько придётся менять вых. транзисторы. +там система мягкого старта на релюшке- её то и надо запускать этой схемкой. а ведь одним контролером это сделать проще чем двумя тумблерами или схемой на транзисторах и тиристоре
У меня 2 вопроса: Зачем и нах...я? :)
Стоят они почти одинаково, одинаково широко распространены.
Зачем это всё?
Вешай свой mosfet параллельно зеленому светодиоду и радуйся жизни.
Если хочешь чтоб был один диод, используй светодиод с двумя диодами внутри.
Там и красный и зеленый в одном. Типа этого:
http://lib.chipdip.ru/247/DOC000247722.pdf
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
ну поставь триггер и всё!
Зачем? Человек нашел уже отличную и простую схемку на МК. Тем более что с открытым кодом программы.
На мой взгляд это лучше, т.к. всегда можно подкорректировать программу.
надежнее триггера - тумблер....
если нужно дистанционное управление - реле....
хотя можно и тумблером дистанционно управлять....
Американцы в 69 году на тумблерах на луну нормально летали... а современные Российские любители МК от Земли Фобосы не могут разогнать БризМ....
Ну понятно что на тумблере гораздо проще и надежнее, но тогда пропадает такой ни мало важный элемент, как "потрахаться". :)
Мы тоже были впереди планеты всей, пока на тумблерах, релюшках и дубовых ТТЛ сериях (К131) сторили космос и оборонку. Современные любители МК не учли космических лучей. Это полный кирдык!
когда это мы были в космосе впереди планеты всей???? вы хотите подискутировать на эту тему???
то что мы сгородили Р-7 это еще ни чего не значит....
Зато у всей этой рассыпухи безумные токи потребления. По сравнению с современными МК - в десятки раз больше.
Мы - сгородили, а они -нет! Дискутировать не считаю нужным. У каждого своё мнение.
не читайте советских газет после обеда.
да мы сгородили Р-7 по тому что наша бомба была тяжелее...
но Р-7 это как минимум 20 ракетных двигателей... а атлас - всего 2...
да потому что у них бомба была легче... электроника точнее и легче...
они могли попасть в ту Москву ( по Садовое кольцо) +- 1 километр а мы могли точно попасть в Нью-Йорк....+- 10 км....нам было проще бомбу побольше сделать....
а про сейчас и говорить не приходится... до сих пр на Р-7 летаем... ну изменили чуть чуть..
а они уже частной компанией Falcon 9 запускают с Dragon Cargo.... или 7 местным Crew.....
что говорить.... мы все друг у друга курсовые списываем с интернета.....
Чото вас господа понесло в какие-то дебри.
Не в той ветке вы дискутируете.
Бойтесь "Сатаны"(Р-36М), вот это дурь... Мы уже не выпускаем :new_russian: , а мир ещё не придумал :crazy:
Площадь поражения 200 тыс.км2
П.С. кстати на авке она рядом :dance2:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ракетчики говорили:" Неточность попадания компенсируется мощностью заряда".
А чем так плоха Р-7,если до сих пор исправно взлетает? Или хотите сказать,что на перхлорате аммония с резиной и алюминием надёжней?Надёжно стоит до момента запуска. После запуска ТТУ на всё воля Божья.Или взлетит,или рванёт.Остановить и управлять им уже нельзя,в отличии от жидкостного.
А чему там не работать? Серия ППН (2ППН,3ППН...) самые лучшие из всех,что встречались.http://www.google.ru...iw=1876&bih=916
Десяток разных в запасе держу.Штука нужная и надёжная.
Изменено пользователем Hambaker
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
