Внешняя Съемная Антенна На D-Link Dir-320/nru
serega1995
Народ, есть роутер D-link dir-320/nru, хочу переделать его под съемную антенны, может быть кто-нибудь знает мониналы выделенных компонетнов? Или возможно ли просто припаять провод от P6 к P5?
  • 4 месяца спустя...
а если сюда припаять стандартный разъем и вкрутить антенну на 8dBi будет уверенней прием?
Суть такая. Есть частный дом. Стена первого этажа дерево+газобетон, 2-й эт-дерево. Нужен уверенный прием с роутера DIR320NRU на второй этаж.С родной антенной это составляет 2-е палочки
Вот фото- все что есть.Пробовал во всех положениях. 2-е палочки лучший результат. Вопрос: можно вместо штатной припаять эту на место указанной на предыдущем фото
Вы наверно не поняли меня. На фото черным обведено место для разъема
Вопрос:
1.Надо или нет убирать штатную
2.даст ли это эффект в моем случае
Что не понятно? Поставить разъем, ну а даст или не даст, это уже от Вас зависит, какую антенну поставите. Вот только самому, без приборов антенну не изготовить.
Вопрос:
Дело в том что кабелем который показан на фото будет лучшей эфект нежели ты поставиш разъём. Могу тебе как альтернативу предложить подпаяться к линии где стоит с167 и естественно после него перерезать дорожку.Вот только меня смущает муфта чёрная на кабеле. Её снять не мешало бы. Ну а дальше эксперементы по поиску места установки роутера и ориентации антены в пространстве.
  • 6 месяцев спустя...
:-) Как усилить сигнал Wi-Fi роутера? Вот моя самоделка Wi-Fi антенна 2,4 ГГц до этой антенны у меня сигнал был слабый 2 палки скорость была 30 Мбит/с а сейчас 5 палок и скорость инета 120 Мбит/с
