Комбинированный ЧМ/АМ детектор в ламповом приемнике
Ремонтирую ламповый приемник "Фестиваль". На данный момент устраняю проблему отстутствия приема ЧМ. Замерил напряжения всех ламп - везде нормально, кроме правого анода (2-я нога) вакуумного диода 6Х2П, а именно - -2,2В вместо -0,4В положенных (450% отклонения!). Уверен, что гадит в ЧМ именно это. Если вынуть эту лампу, то УКВ сразу принимается. Если ставить на место, то сигнал постепенно пропадает (по мере нагрева катода). Потскажите, что стоит подкрутить или что еще проверить? Просто знаний мне не хватает и опасаюсь лезть в контура с отверткой - что-то подпорчу, совсем не разберусь.
Модераторам: не уверен в правильном расположении темы. Переместите в нужный (КВ и радиосвязь, Ремонт или др.), если ошибся.
Судя по приведенной схеме детекторы раздельные.
6Х2П - амплитудный детектор и детектор АРУ. Просто лампу поменять не пробовали? А ДВ, СВ, КВ принимаются? Может проблема не в лампе, а в преключателе диапазонов?
Лампу уже несколько штук менял - не помогло. Раньше и АМ не работало, но пока с тестером ковырялся, что-то сделал и он заработал (сам не понял, что произошло... Вроде, только конденсатор С105 поменяля - родной потерял емкость). Переключатель диапазонов раньше косячил, но сейчас уже отремонтирован - несколько раз проверял.
Выясни, почему лампа не в режиме. Мне как-то пришлось тоже ремонтироавать древний приемник - там резисторы ВС очень не надежные - несколько штук заменил, порверь тестером номиналы всех.
В контурах бывает пробой, если они друг на друга намотаны.
У тебя явно что то с монтажём, судя по схеме такого режима из за деталей не может быть.
Пробой вряд ли. Ведь если диод вынуть, то все работает (я про ЧМ говорю).
Пока определил, что косяк из-за левой половинки. Это цепь АРУ. Действительно, постоянка на сетках ламп УВЧ и УПЧ не соответствовала и на левом диоде не соответствовала, но максимум на 25%, а на правой половине - аж 450! Вот я подумал на него. Проверил все резисторы в цепи АРУ - нормальные (отклонения от номинала макс. 5%). Кондеры даже проверил (это пленочные и бумажные то!). В норме. Уже даже переключатели разбирать стал - может глючат. Но вроде тоже норма... Дальше буду АРУ расковыривать...
Изменено пользователем Mah Mahoritos
Блин... Проблема решилась просто, как пень. Начал уже все подряд резисторы проверять и увидел одиноко болтающийся проводок. Оказалось, контур, работающий на ЧМ, без земли остался! Подпаял - заработало все! Т.е. принимается и АМ, и ЧМ, еще и двигатель автоподстройки заработал!.. Вот я ламер!..
Модераторам: тему можно удалить.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
