В Proteus Есть Модель Матричного Индикатора?
gibiri
да 7х5 и 8х8
В маске набираете matrix
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Для управления 15-ю индикаторами 8х8 придется использовать дешифратор (или сдвиговый регистр) со 120 выводами (или соединить вместе несколько штук с выводами поменьше)?
Или способ где потребуется задействовать меньше выводов у микросхем?
Изменено пользователем gibiri
В матрицах используется динамическая индикация. Есть для матриц спец драйвера, а можно и сдвиговыми регистрами типа 74HC595
А есть готовые коды для отображения букв, символов (русских, английских, больших и маленьких) для матриц 8х8 или 7х5?
Или хотя бы картинок, типа таких:
Для управления такой матрицей надо зашить коды знакогенератора в ЭППЗУ или УФ ПЗУ. Готового ничего нет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
